probleme moteur sur skanes 575
tof60590
Message par tof60590 »
bonjour j ai un skanes 575 moteur v8 embase omc mon probleme mon moteur tourne tres bien hors de l eau monte en tours quand je l essai sur l eau il monte a peine a deux milles tour et a des explosions regulier des fumee resort par le carburateur .mon taus compressions est 10.5 a tout les cylindres allumage tout neuf fils de bougie et bougie je pense que mon moteur est un ford 302 annee 1977 175ch embase omc electrique merci pour votre aide
ao mahoru
Message par ao mahoru »
Si c'est un 175ch c'est un V6, si c'est un V8 c'est soit un 185 soit un 200ch.
Greg74 le spécialiste de ce type de moteur va pouvoir t'aider. :wink:
djmecra
Message par djmecra »
tu n'aurai pas inversé deux fils de bougies ?
tof60590
bonjour non j ai pas inverser l ordre est 15426378 il tourne bien hors de l eau
greg 74
Message par greg 74 »
salut
oulalala ao doucement :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
specialiste ....
on va dire que je connais relativement bien ces blocs us.
donc pour ton cas reglage de l avance .
tu te mets a l eau , un gars au gaz , un gars l tete dans le moteur .
tu desserres l ecrou de maintien de l allumeur .
tu parts naviquer donc embase en prise et tu mets gaz progressivement tout en jouant sur l allumeur .
tu le faits legerement tourne vers la droite ou la gauche , a un moment tu devrais pouvoir obtenir ton regime maxi .
attention : gants recommandes car il y a la chaleur , la haute tension de l allumeur et les courroies
greg
dede13fr
Message par dede13fr »
essayer de reprendre le réglage de ton allumage.
et tien nous au courant
