Boujour à tous chers marins,
J'ai un soucis de taille que j'aimerais partager avec vous afin d'obtenir votre aide précieuse.
Hier avec des amis on a démonté l'embase de notre bateau. L'embase est un mercruiser Alpha One de 1987.
On a remplacé l'impeller. Jusque là pas de problème.
Lorsqu'on a voulu remonter l'embase et après une multitudes d'essais, impossible de le faire.
Avec les renseignements qu'on avait au préalable. on a fait comme ceci:
- partie arbre sélecteur de la partie supérieure de l'embase en position maintenue haute.
- vitesse en marche avant, petit arbre sélecteur dans le sens horaire et en même temps tourner l'arbre de l'hélice dans le sens anti-horaire
Eh ben ça ne rentre pas comme cela :-(
Est-ce que la méthode est juste?
Merci pour votre aide rapide , car là le bateau est bloqué sur une remorque au port...
Bon dimanche!
remontage embase Alpha One
salut,
le mieu c de la montée avec une chèvre ou un pallan.
tu mets l'arbre dans le roulement,tu l'enfonce au maximum si il ne rentre pas complétement! tu embraye manuellement et tu fé tourné l'elice! qui va faire tourner ton arbre canelé(que tu as graisser!!! ) qui va rentré dans le vilo.
et voilà!
j'espere que ca va marcher.
a+.
anthony
et voilà!
a+.
anthony
Merci Anthony pour ta réponse!
On a essayé de le faire ainsi mais faut aussi être synchro avec le sélecteur qui lui ne tourne pas ou alors j'ai pas trouvé le moyen.
Il doit bien être en haut, pas facile à le faire tenir en haut. Et en haut pas de moyen de le faire tourner pour être en face de la cannelure...
Pour l'arbre pas de problème pour le faire tourner avec l'hélice.
Il t'avais embêté ce sélecteur?
salut moi j'ai mit la poigné en marche avant a fond et rentrer l'embase un peux dur mais c'est passer part contre si c'est vraimment dur il te faut un centreur que tu met dans le roulement voila
une fois j'ai eu du mal car l'écrou de devant n'était pas parfaitement dans l'axe et empéchait l'embase de rentrer.Je n'avais pas vu qu'il était mobile..
Sinon pour finaliser l'alignement du circuit d'eau j'avais utilisé une lame de scie à métaux car mad doigts ne passaient plus.
