BONJOUR JE VAIS ESSAYER DE PRENDRE UNE PHOTO DU CARBU.
IL A L'AIR TRES PROPRE.
J'ESSAIE EN METTANT UN PRU D'ESSENCE SUR LES BOUGIES ET JE VOUS TIENS AU COURANT
probleme moteur johnson sea horse 6cv
Bonsoir,Ayant eu quelques
Ayant eu quelques petits soucis, et ayant changer de région, c'est avec du retard que je vais me replonger dans le moteur. Je dois le récupérer ce week end, et une fois bien installé, je me mettrais sur son sort. Je vous tiens donc au courant de la suite de l'avancement des recherches, dès que possible.
Si l'achat de pièces est nécessaire, pour le carbu par exemple, savez vous sur quel site je peux m'approvisionner.
Merci d'avance a bientot.
bonjour quelques
quelques photos
quelques photos
bonsoir,il est fort possible
bonsoir,
il est fort possible que malgrè les bougies neuves le moteur ne dèmarre pas.un moteur avec un allumage a vis platinèe qui a ètè longtemps sans fonctionner se met souvent a avoir des problèmes de dèmarrage voir plus.
le mieux est de vèrifier les jeux au "vis platinèe",puis de passer un coup de toile émerie sur l'aimant du volant moteur car si il y a de la rouille l'allumage perd de sa vigueur.une fois que cette opèration est faite il faut regarder l'ètincelle,si elle est violette une fois monter sur le cylindre et avec la compression du moteur elle disparait ....l'ètincelle doit ètre d'un bleu vif sinon changement des vis et condensateur .....après tu passe au carbu et la seulement règlage ...
bonne chance.
bonne chance.
bonjour reglage et control
reglage et control vis platinees le principe est le meme
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/evinrude-5cv-1968
Bonjour, merci pour vos
Bonjour, merci pour vos reponses rapide.
Malheureusement je n'ai pas pu redescendre le moteur ce week end.
La recherche de la panne est donc repoussée pour plus tard.
Merci encore.
Je vous retiens au courant au plus vite.
Merci encore.
Bonjour à tous,Je reprends
Je reprends la discution en cours même s' il s'est passé 2 ans, et j'espère avoir encore du monde sur cette question. Je suis pêcheur enMoselle et j'ai acheté une barque pour traquer le carnassier. En faite j'ai le même moteur johnson 6 cv de 1973 2temps et 2 cylindres et exactement le même problème: il ne prend pas les tours.
J'ai changé la pompe à essence, les bougies, le carburateur, nettoyé plusieurs fois le carbu à l'air et aux ultra sons et toujours rien de mieux !!!!!
Donc je voulais savoir si Jerens tu avais résolu le problème ou si quelqu'un d'autre avait des infos ?
J'ai aussi remarqué que lorsque je soufflais avec la soufflette du compresseur (doucement) à la prise d'air du carbu il tournait normalement ?????? donc l'allumage n'est pas mis en cause.
Voilà mon soucis, je ne sais plus quoi faire c'est désespérant,
Merci par avance à ceux qui voudront bien me répondre.
Sabrifer
Sabrifer
