y a t'il une coupure moteur si celui-ci est en surchauffe ?
Le moteur est un mercury 25 CV 4 temps.
Merci pour vos réponses
coupure moteur après surchauffe
sur certains 2 T ( Yam et Suzuki ), en cas de surchauffe , ( comme en cas de manque d' huile ) le moteur se mettait en " securité " et restait à un regime maxi de 2000 à 2500 tours si mes souvenirs sont exacts
La cause "classique" d' une surchauffe ( sous reserve que la pompe à eau soit OK ) , c' est de se choper un sac plastique dans l' embase , sac qui se charge avec efficacité de boucher les ouies d' admission du circuit de refroidissement d' eau ...
MAis normalement en plus de la temperature d' eau qui monte ( si tu as un cadran qui t'indique la temperature d' eau ) tu dois avoir au minimum un buzzer qui bipe fort , ainsi qu' eventuellement un voyant au tableau de bord ( si tu as ce genre d' instrument ) .
Maintenant , j' espere aussi que tu n' as pas " serré " ton moteur ....
Quoiqu'il en soit une turbine de circulation d' eau du circuit de refroidissement se change tous les 2 ou 3 ans ( ça depend du fait que tu navigues dans une eau chargée en sable ou non ) .
SI elle ne s' use pas avec l' eau, ( imaginons un moteur qui tourne 20 h / an ) , le caoutchouc des pales se desseche et se craquelle entrainant une perte d' efficacite ...
Bref quand on voit ce que ça coute par rapport au prix d' un moteur ( et d' un bateau si celui - ci est mis en danger ... ) - et je ne parle pas du prix de la valeur humaine de l' equipage ... - a mon avis , y' a pas photo !
mais ce n' est que mon avis personnel !!!
Bonne nav !
Bonne nav !
Surchauffe moteur
Merci pour ces renseignements.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Surchauffe moteur
toyette a écrit :
Merci pour ces renseignements. Cordialement,
pas de quoi , d' autant plus que ça ne repond pas precisément a ta question sur ton Merc 4 T ... :jsaispo:
