trou énorme a l'intérieur de la coque
tu vas dans album photos_ technique_ et tu y seras
c'est un bateaux que j'ai échangé mais je regrette deja le vendeur etant un bel escroc et m'ayant bien caché toutes les miseres du navire..... pas grave je baisse pas les bras avec de l'huile de coude on va réussir...mais ca va etre long....tres longs
non en fait
- morpheus8383
ben si tu es patient tu dois pouvoir reparer cette coque :wink:
avant tout nettoyage et sechage
OK , vu ...
je rejoins l' avis de
morpheus8383 a écrit :
on te l a donné ce boat ou tu l as acheté ?
parsque si tu l as acheté, pas cool le vendeur !!
Maintenant , rien n' est irreparable , .. mais faut quand meme savoir depuis combien de temps ce trou est impregné par la flotte ( sous entendu, quelle est la part de matériaux attaqué ... )
Maintenant , quand tu lis ce qu'a fait CRISCAT sur son RING .... ça te laisse de l' espoir .... mais faut-il encore
a) que cela en vaille le coup ( en terme de temps a passer et d' investissement pour la reparation ... )
b) que tu en aies le temps ,
c) et que tu ne sois pas trop pressé de naviguer avec ton Neptune
extrait des travaux realisés par criscat :
" LA COQUE A ENTIEREMENT ETE REFAITE EN 2007.
QUAND JE DIS REFAITE CE N'EST PAS AU NIVEAU DE LA PEINTURE, MAIS CEST LA STRUCTURE MEME DU BATEAU QUI A ETE REVUE.
LE FOND DE COQUE D'ORIGINE(PAS LE PLANCHER) QUI ETAIT FAIT EN POLYESTER MAT ROVING, A ETE ENLEVE JUSQU'AUX VIRURES.
NOUS AVONS ENSUITE APPLIQUE DU TISSU DE TYPE QUADRIAXIAL (3 COUCHES), EN EPOXY SOUS VIDE.
DES LONGERONS, QUI SONT INEXISTANTS SUR UN RING D'ORIGINE ONT ETE RAPPORTES.
ILS SONT EN VERITABLE CP MARINE HAUTE DENSITE, RECOUVERT DE TISSUS BX AVEC CHAPEAU CARBONE UD,
LE TABLEAU ARRIERE A ETE ENTIEREMENT REFAIT DE A a Z.
j'ai deja commencé aujourd'hui un ponçage de tout la peinture et gratté toutes les merdes j'ai épongé u n maximum et la vu kon doit avoir beau temps toute la semaine je l'ai posé au soleil... mais avec l'eau qui s'est infiltré dans la mousse et le fait que ca ai moisi cela n'aurait pas pu fragilisé la fibre de la coque? je demande n'ayant jamais travaillé la fibre!?
ah enfin quelqun qui me donne de l'espoir...MERCI.... et pour le temps de le faire c pas ce qu'il me manque.. je voulais deja savoir si cela en valait la peine car les traces de moisissures m'ont vraiment fai peur....demain ji retourne je vais directement coupé la coque et refaire la carène avec des feuilles de fibres deja a l'interieur pour plus que l'eau aille dans le double fond... je vs tien au courant a la prochaine étape je prendrais d'autres photos...
en fait sur tes photos on ne vois pas trop.
utilise le truc que j'ai fais pour metre les photos sur le forum
cela évite d'aller fouiller
+ 1
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090414113720.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090414113746.JPG]
