Réglage flotteur carbu yamaha 4CV 4T
jmf
Message par jmf »
Pour le réglage du flotteur dans le carbu, faut-il mesurer la position en appuyant sur le ressort de l'aiguille pour "fermer l'arrivée d'essence" ou ressort détendu (et donc arrivée d'essence ouverte) ?
On peut tenter un réglage à l'horizontale du flotteur sans trop de risques, ou faut-il absolument la côte constructeur ?
S'il faut la côte, y a-t-il moyen de la trouver autre part que chez un concessionnaire ?
JM.
