Vos avis sur moteurs 8cv 4T
Sur un moteur neuf cela parait surprenant !...
Avez vous aviser par LR/AR  le revendeur pendant la période de garantie des  problémes ?
Avez vous des éléments (factures ,réponses  par des écrits ?)
Avez  vous aviser l'importateur FRANCE par LR/AR ,?
IL semblerait  qu'un échange ,voir une proposition de reprise soit plus avantageuse qu'une action au tribunal pour les deux parties .
La marque posséde une bonne réputation .,
Lettre par avocat vers l
Lettre par avocat vers l'importateur ,et, bien sur le concessionnaire avec délai de réponse avant tribunal
voila ce que je ferais dans la mesure ou tout ceci n'est pas gratuit ,et, en fonction de la valeur du moteur.
Bon courage .
Merçi de tenir au courant du
Merçi de tenir au courant du résultat ?
Bonjour ,
Bonjour ,
Il appartient à l'utilisateur d'apporter le maximun d'éléments par des  écrits des différents intervenants lors des pannes à répétitions et du remorquage !...
Sachant qu'il est difficile de prouver l'utilisation réguliére de votre moteur ,et,  l'utilisation  d'essence de qualité en conformité avec le mode d'emploi fournit avec le moteur.
Un arrangement à l'amiable entre avocat serait une solution plus rapide qu'une procédure longue avec un résultat qui serait incertain .
Amicalement .
Il est facile d'incriminer le carburant ,ce qui par ailleurs dégage le concessionnaire ou l'importateur ,mais comment expliquer que cela se répéte d'une façon récurrente ?
Il aurait été plus sage de changer ce moteur par l'importateur ,au lieu de se lançer dans des déplacements couteux ou il ne refuse pas le dialogue mais sans jamais aller au fond du probléme?
Il est possible que le démontage de la culasse apporte la signature d'un joint de culasse défectueux qui apporte  ces problémes d'une façon récurrente.sans pour autant départager ou pas qui serait responsable .
Je crois que la case tribunal risque d'amener un délai, et ,une victoire à la pyrrhus ., et que  la  négociation entre avocat aurait été souhaitable..
SN
Je suis bien d'accord sur le fond avec vous, en considérant l'absence de solution de la part de la marque et du revendeur .!...
Le conciliateur constate que vous ne pouvez rien apporter de concret (factures à  O euros ) ou remorquage du bateau. comme preuves ,et, ceci est le point faible de votre argumentation pour un tribunal ,ce qui explique qu'une négociation entre avocat aurait été réaliste .
En espérant que vous obteniez satisfaction.?
Cordialement.
Il est indispensable  d
Il est indispensable  d'utiliser tous ces élements  lors de l'audience , si le tribunal demande une expertise du moteur pour avis ,cela peut amener à des frais .
Attendons le résultat ?
