Problème sur Evinrude 9,9 4T de 1999
saille le boitié demonté
ou met un mirroir devant (ou bout de cd)
Le test est très délicat, il y a trop de choses à tenir même avec une paire de bras en sus...
roll une autre idée roll
Ca va peut-être vous surprendre, mais je ne comprend toujours pas pourquoi il y a deux "tétons" saillant sur se maudit boîtier!!!
Pourquoi saillant???
Dans la mesure ou ils sont opaques, soudés et du même plastique...
Quel intérêt??? ?
Quel intérêt??? ?
il y a le recepteur encore en place et l'emeteur que tu a cassé
peut etre que la peinture laisse passer l'infra rouge.
fais les test et tu le saura
Le test est une bonne idée, le problème est qu'il est impossible à réaliser.
Boîtier en place = aucun accès
Boîtier libre = aucun résultat
Après réflexion je me pose la question suivante s'agirait-il d'un capteur d'étincelle?
Etant donné la forme du boîtier et sa position (fixation)
à suivre donc...
à suivre donc...
tu as testé avec la télécomande ?
demande de l'aide à quelqu'un au pire
J'ai "essayé" avec la télécommande, sans résultat.
Je pense qu'il faut absolument que le boîtier soit en position.
y a t'il effectivement une piece mobile qui passe devant ?
et si oui c'est quoi qui la fait bougé (embrayage acceleration ...)
Je ne suis pas expert sur les "désignations", je pense au "retor".
je ne vois pas ce que c'est le retor.
je conais le rotor qui est la partie mobile de moteur (l'axe)
