Probleme mercruiser V6 4.3
jll004
Salut Djmecra,J'ai le
Message par jll004 »
Salut Djmecra,
J'ai le problème inverse sur mon 205 mercruiser, à savoir que c'est le ralenti qui ne tient pas. Le moteur tourne nickel en nav ,mais quand je veux ralentir à moins de 2000 tours il cale.
J'ai nettoyé le filtre à air et les bougies sont neuves.
Pb de clapet ?
Qu'en penses-tu ?
Merci pour ta réponse et bon week-end à tous.
JLL
djmecra
c'est surement le gicleur de
Message par djmecra »
c'est surement le gicleur de ralenti qui est bouché !
jll004
OK, merci pour ta
OK, merci pour ta réponse.
Je vais regarder ça de près !
JLL
jll004
Par contre, peux-tu me dire
Par contre, peux-tu me dire où se trouve le fameux gicleur de ralenti stp ?
Merci à toi.
JLL
Coyot
Bonsoir, Voila le retour de
Message par Coyot »
 Voila le retour de toutes les infos collecté ici; demmarage impecable le moteur monte en temperature tranquillement et chauffe normalement, demontage des bougies et des collecteurs (je devrais les changer....)
et la surprise une des sorties d'echappement est un  peu humide? (oups pas très bon...) huile / eau impossible de savoir exactement et les compressions sont pourtant bonnes, demontage des bougies donc et la bougie de ce cylindre est propre? , commme si elle ne fonctionnait pas pourtant au moins en sortie du distributeurs j'ai de l'allumage, bon il se faisait tard j'ai quand même remonté les collecteurs et coudes neuf demain je change les bougies et je verifie le cable de bougie de ce cylindre, quelqu'un a déjà eu un problème de bougie ou de cable? j'ai bien peur que ce soit la segmentation aussi pourtant il ne bouffe pas d'huile et ne soufle pas par le bouchon d'huile.... redemarrage impecable et toujours impossible de depasser les 2000-2200 tr/mn, le starter est bien off.
 Bonne soirée
Coyot
Message par Coyot »
 Bonne soirée
bonjourreglage cable
reglage cable 4.3l
reglage_4.3_l.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/reglage_4.3_l.pdf
