Yoyo22 a écrit :
... Si on est équipé d'un décanteur, en général il y a 2 entrées et 2 sorties. Moi j'ai équipé une entrée sur le réservoir fixe avec une quart de tour et la 2ème sur une petite nourrice de secours aussi avec une 1/4 tour. La poire étant située sur le tuyau sortie vers moteur. (La 2ème sortie me permet d'alimenter mon 5CV de secours avec les mêmes réservoirs.)
ah oui ... pas bete !
Dommage qu' en ce qui me concerne sur mes filtres decanteurs , je n' ai qu' une entrée et qu' une sortie.
Cela dit avec un tel montage, on en revient à la situation de départ à savoir que si le carburant du réservoir est "pollué" et ne peut etre employé
, on sera bien content d' avoir un autre réservoir indépendant avec de l' essence " propre" apte à bien faire tourner la mécanique [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/smile.gif] .
Excusez-moi d' insister sur ce risque de carburant inutilisable , mais
a) quand on voit le nombre d' interventions annuelles de la SNSM uniquement pour un pbme de bateau en " difficulté" suite à une "panne de carburant" ** , je trouve cela anormal ...
b) Les bateaux de mon club sont équipés de 2 réservoirs ( 1 a l'avant qui en plus me sert à limiter le cabré au demarrage , et 1 à l' AR ). Alors que je faisais une balade Carnac > golfe du Morbihan > Auray > Carnac , le reservoir AR ( le 1er que j' utilise pour "alleger" l' arriere au fur et à mesure de ma conso de carburant ) est vidé ; pas de probleme , je raccorde le réservoir avant ( utilisé moins souvent ), et le moteur redemarre , " ratatouille " et cale ; et ce n' est pas l' habitude de ce moteur qui demarre à la 1ere compression ...
J' insiste plusieurs fois , le démarreur tourne , le moteur aussi mais ne demarre pas ....
"flairant l' embrouille" , je jette un oeil sur le bol decanteur .... à 90% rempli d' eau ...
Je purge le bol, et repompe pour voir encore arriver de l' eau ..
Je repurge le bol, et repompe à nouveau ... de l' eau ...
Bref, bien qu' ayant au moins une quarantaine de litres d' essence dans ce fichu réservoir ( inox ) , elle était inutilisable ...
A ce moment là , tu sens le doute , pour ne pas dire l' inquiétude s' insinuer peu à peu au sein de l' equipage qui se demande comment on va rentrer ...
ET là, ... tu es content d' avoir la petite nourrice de secours
d' une dizaine de litres et de la rebrancher sur le moteur ...
SAUF QUE .. le moteur ne redemarre pas de suite car les carbus sont pleins de flotte ... ****
ET là ... tu ne regrettes vraiment pas d' avoir sur dimensionné ta batterie ..
Après de multiples coups de démarreur, ... Le moteur finit par redémarrer et tu sens le soulagment de l' equipage, heureux
et rassuré d' entendre à nouveau le moteur tourner .... ( en meme temps , tu te dis qu' il est temps que ça recharge la batterie ... )
Allez ! ... en route pour le retour ....
Mais ce que ne sait pas l' equipage ( et que toi , .. tu sais ... ), c' est que la dizaine de litres de la nourrice de secours ne sera pas suffisante pour alimenter le 75 cv et le bateau chargé de 4 à 5 personnes jusqu' à l' arrivée ...
Alors , ...
Tu règles le bateau au regime le plus economique, bien hydroplananttu joues avec le trim pour réduire le frottementet ...
tu es bien content de savoir que tu peux compter sur tes 2 petits bidons supplémentaires de 5 litres ( plus faciles à caser qu' un gros bidon ). [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/laughing.gif]Et après avoir fait 2 stops en mer pour mettre le contenu des 2 bidons dans la nourrice, nous sommes arrivés à destination ....
Et si je vous disais qu' il devait rester de 1 à 2 Litres au maxi de carburant à l' arrivée, vous penserez comme moi que je ne suis pas passé loin du ... "pépin à la con".
Tomber en panne d' essence alors qu' on en a une quarantaine de litres dans un réservoir, je trouve cela ... plutot con.
Il s' est avéré , au final , qu' il y avait au moins 5 litres d' eau dans le reservoir AV .
La faute a :
essentiellement un nable de pont Avant pas suffisamment etancheun reservoir " metal " qui avait tendance a faire de la condensation.J' ai donc
a) changé l' emplacement du nable, en le positionnant à l' abri de l' eau
b) changé de nable en en mettant un plus etanche
c) changé mon reservoir inox par un modele en "plastique".
Voili / voila pourquoi j' insiste sur la "redondance" de sources de carburant à bord.
** En fait dans les stats de la SNSM concernant les pannes de carburant, il est probable qu' ils mélangent
la panne seche l' impossibilité d' utiliser le carburant disponible à bordIL serait peut etre intéressant de distinguer les 2 origines d' incidents ... cela dit , il est probable que la panne seche represente au moins 3/4 des causes de "panne de carburant"
**** Heureusement qu' il s' agissait d' un modele de moteur à carbu plutot " tolérant " pour "bouffer" de l' eau à la place du carburant ..
Avec un modele à injection le resultat aurait été bien plus nefaste ==> grippage et " flingage" des injecteurs .
ET comme aujourd'hui, il y a de + en + de HB a injection .... soyez d' autant plus prevoyants, et .. vigilants ...
Bonnes Navs !
