installer une pompe de cale
emmanuel.D
Message par emmanuel.D »
bonjour, je viens d'acquérir un kurunig 5.85 qui n'est pas autovideur.il est protégé par un taud qui laisse un peu l'eau passer. Habitant à 100 kms du port, je souhaite intaller une pompe de cale automtique afin de sécuriser le fait que l'eau peut entrer.quel modèle choisir, faut-il installer une autre batterie en sachant que je débranche la batterie du moteur après chaque sortie, faut il mettre une batterie plus puissante? quel modèle choisir
hip_zip
Message par hip_zip »
bonsoir,
Je ne suis pas expert dans le domaine du nautisme (je débute) mais je pense que si je devait faire cela ( et je vais bientot devoir le faire car je suis dans le meme cas que toi), je mettrai une seconde batterie, avec régulateur + panneau solaire pour alimenter la pompe en cas de besoin.
hip_zip
fifi a écrit :
pour ma part je déconseillerais formellement ce système,pas fiable du tout. le fusible peut lacher,la crépine se boucher par une feuille,la pompe se bloquer ainsi que son flotteur,l'eau geler en hiver,la batterie se vider...un jour ou l'autre le bateau finira par se remplir. un solide taud de protection avec une armature pour l'empêcher de pocher sera infiniment plus sûr.
Moi sur mon open, j'ai une pompe de cale mais elle se déclenche sur interrupteur pas sur le niveau d'eau.
emmanuel.D
pour info
tout d'abord, merci à toutes ces réponses, je souhaite mettre cette pompe en complément du taud qui laisse un peu d'eau passer( j'ai récupéré environ 10l d'eau ce jour( suite a la pluviométrie de ces derniers jours, c'est peu) mais je souhaite sécuriser au maximum
roxlen
Message par roxlen »
taud etanche ,pas etanche, un peu etanche.....
la pompe de cale est un element indispensable de securité et de confort a mon avis elle assure une securitée certes ,relative mais evacue de l'eau qui peut arrivée pour plusieurs raisons : infiltration par la sous marine ,eau de pluie,paquet d'embruns etc...son declenchement doit pouvoir se faire automatiquement et manuellement par le bias d'un interrupteur 3 positions evite les pompes trops bon marchées ainsi que les flotteurs ceux a mercures me paraissent les plus fiables quand aux branchements electiques, il suffit de brancher la partie automatique en amont de ton coupe circuit
en esperant t'avoir aider
:lol:
djmecra
Message par djmecra »
oui enfin bon, vu la taille du bateau avant qu'il soit rempli d'eau à coup de 10L par jour *30 jours = 300 L
300L / 10m² = 0,03 m = 3 cm d'eau dans le fond ce qui ne represente pas un grand risque.
une pompe de cale à interupteur manuel fera bien l'affaire.
marco2bordo
Message par marco2bordo »
salut,
prends-toi une pompe de cale auto/manuelle, ça vaut pas cher , mais prévois de la brancher sur une 2ème batterie si tu ne viens pas souvent car le risque est de voir la batterie unique déchargée au moment où tu voudras sortir en mer suite à de fortes pluies et/ou d'infiltration d'eau (par contre ça peut sauver le bateau...)
Un bateau ça coule trèèèèèèès vite. :idea:
