hip_zip a écrit :
... ca ne fonctionné toujours pas. Faut que je voie si le tuyau est bouché.
En fait pour que l' air ne pousse pas l' aiguille, ton tuyau peut etre aussi :
> Plié
> Coupé
> Percé
Et comme indiqué precedemment , cela peut ausi venir
> du "tube de pitot" ( le petit aileron capteur fixé sur le tableau AR )
> du cadran indicateur :
>>> Aiguille grippée ( corrosion due à l' humidité de la condensation )
>>> Fuite d' air ( là encore due à la corrosion générée par l' humidité de la condensation ) .
Apres faut voir si ça vaut vraiment le coup que tu y passes tant de temps ...
D' abord du fait d' une fiabilité moyenne des valeurs indiquées
Ensuite du fait du cout reduit d'un capteur neuf , d' un tuyau en etat , et d'un cadran indicateur ...
A toi de voir !
