Projet Bakasable par Petit-Marcel
- Petit-Marcel
Je n'ai toujours pas de réponses de la part du vendeur :(
tu as fait les photos ?
- Petit-Marcel
C'est à dire ?
- Petit-Marcel
Bonsoir à tous !
J'ai trouvé cela : http://www.annonces-marine.com/26002,annonce-moteur-tohatsu-mfs-5.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Nautiquement
Quentin
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Nautiquement
Quentin
richard29950
Pour moi ca me parait correct pour prix ,et du 4 temps mais regarde peux etre pour le poids car le 4 est plus lourd que 2 temps......Mais je pense qu'avec un moteur comme ca pas de probleme
- Petit-Marcel
Ouaip je me renseigne !
- Petit-Marcel
Il pèse 25 kg à ce que j'ai vu ! Qu'en pensez-vous ?
richard29950 a écrit :
Pour moi ca me parait correct pour prix ,et du 4 temps mais voir le poids ......
+ 1
Au niveau du prix ça semble bien par rapport a la cote argus ( et à ce que tu comptes mettre :super:
En plus ce qui est bien , c' est que c' est vendu par un pro qui te l' a revisé
Et comme le fait remarquer judicieusement RICHARD, c' est du 4 T ;
donc Nicolas HULOT sera content ( comme les ours sur la banquise ),
et en plus " accessoirement " tu n' auras pas d' huile a acheter pour le melange, en dehors d' avoir un moteur qui consommera peu.
EN plus c' est du TOHATSU, une marque à priori serieuse...
Essaie d' avoir avec une nourrice ( de pref en plastique, celles en tole rouillent toujours un peu ...
a l' exterieur c' est pas trop grave, tant que ça ne perfore pas la tole ...
mais à l' interieur, au bout d' un moment ça fait des petites saloperies qui finissent par arriver dans les carbus... )
Si tu peux avoir une nourrice de 24 l pourquoi pas ?? .... ,
mais sinon une de 12 L fera largement l' affaire
( pour info c' est ce que je consomme en UNE heure de ski nautique avec un 100 ch 4 T ... ,
donc normalement toi , tu devrais etre un peu en dessous de cette conso !! )
De toutes façons, par securité , je te conseille de prevoir un petit bidon d' appoint de secours de 2 ou 5 l ...
Pour le poids faudrait demander à DJMECRA ce qu' il en pense .
Tu auras quand meme interet à prevoir un tuyau suffisamment long pour mettre la nourrice à l' AV histoire de repartir les masses ; faudra prevoir peut-etre aussi un tuyau PVC pour rallonger ta barre franche d' acceleration, histoire de te positionner pas trop sur l' AR de ton "navire"
A part ça, pour repondre à ton MP, le courrier devrait partir dans la semaine ...
- Petit-Marcel
Merci de ta enfin de vos réponses ! Là je suis actuellement en train de faire un cahier des dépenses pour voir à combien ça me reviendra ! Vous croyez qu'avec une nourrice de 24 L j'aurais combien d'autonomie avec ce moteur ?
Merci encore
Nautiquement
Quentin
P.S. : Ok Ski Wake 75 !
Merci encore
Nautiquement
Quentin
si tu veux j'ai une nourrice de 15 l en plastique !
c'est cadeau, il y a juste le joint à changer
