CHERCHE ASTUCE POUR REBOUCHER UN TROU ....
GV02
Message par GV02 »
Bonjour à tous
Jai acheté l annes derniere un RIO CROSS 450. Premi"re vacances l'été dernier sur le lac de pareloup ( je conseille !! ) sans probléme, ... fin aout on remet sur la remorque et la ... une petite fente sous le bateau , 2/3 arriere sur la partie plane.
De leau s'écoule , je sonde , la mousse est tremprée....
Donc je me dis  : on ponce, on gratte on ecarte un peu et on stratifie , tel qu'expliqué dans les forum.... Mais voila le hic ! c est en dessous et à l horizontale ,
et je ne peux pas mette le bateau à l envers..  Auriez vous une astuce ?
D avance Merci
V.D.
tu as tout bon. tu grattes,
Message par V.D. »
tu as tout bon. tu grattes, tu agrandis , tu ponces fin,
ponces bien large le gel coat jusqu'a la resine. Par exemple si tu as un accro de 1cm ponce sur 10/12cm et fait des bande de fibre de verre de 9/10cm de large
Par contre il faut que ce soit bien sec. donc sechage au seche cheuveux ou  autre.
Ensuite soit tu met le bateau sur calle et tu sors la remorque, soit tu le recule de la remorque pour avoir la place et etre libre de tes mouvements. ATTENTION quand meme pour la 2ème solution a ce que le bateau ne bascule pas en arriere avec la remorque. Donc dans les deux cas il faut caller.
Ensuite tu peus résiner meme a l'horizontal avec un pinceau. tu  apliques la résine tu laisse un peut secher. entre temps tu impregnes des bandes de fibre de verre de resine que appliques sur les fissures. tu rerésines par dessus.
laisser secher et poncer. tu recommences l'opération si tu as des manques.
vincpom
C est pas bien méchant j ai
Message par vincpom »
C est pas bien méchant j ai eu l droit à ca  il y a 2 ans.
Je complete ton post ainsi que celui de VD.
Lorsque tu as mit tes deux couches de résines , n oublies d utiliser de l enduit EPOXY ( car sous la ligne de flotaison, c est un enduit tres tres dur )
 Bonne réparation
GV02
Merci pour vos reponsesj
Message par GV02 »
j avais peur qu'avec le poids des couches successives , les '' collages "" tombent.
Il faut donc le faire par couches succéssives et laisser sécher entre deux !?
L enduit epoxy, c est pour la finition pour pour remplir ?
Ludo12
Je confirme le lac de
Message par Ludo12 »
Je confirme le lac de Pareloup est vraiment pas mal! Y a de quoi faire vu les 1300 et quelques hectares! Une petite mer intérieure!
GV02
On a tellement aimé , qu'on
Message par GV02 »
On a tellement aimé , qu'on y retourne cet été !!
J ai testé le lac de sanguinet en 2008, plus grand mais monotone ....
vincpom
GV02 a écrit : L enduit
Oui m sieur c ets pour la finition
