Allé je me lance, restauration Daytona 600
Quelques photos du dessus:
Moulage:
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/14/120514110551428050.jpg]
Démoulé, juste posé sans ajustage:
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/14/120514110637815785.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/14/12051411071937136.jpg]
Moulage:
200 L c'est un ciquiemme de
200 L c'est un ciquiemme de metre cube (1m x 1m x1 m)
1L = 1dm³ soit 10cm * 10cm *10 cm
prisme en L = 7.6 x 3.5 x 7 = 186L
L'ordre de grandeur est bon après faut me faire un dessin avec des dimension pour calculer le volume précisément
Salut Nico et merci pour ton
Salut Nico et merci pour ton intervention, ça me rassures!!
Ne t'embetes pas si déjà on a le même résultat pour le prisme c'est que le reste est forcement bon! ;-)
Encore merci pour ton calcul!! ;-)
J'aurais besion de vos
J'aurais besion de vos lumières :-)
J'ai calculé le volume exterieur du bracket en litres je trouve 207L et je n'ai vraiment pas l'impression qu'il fasse ce volume...maintenant c'est peut être juste un effet d'optique.
Y aurait'il une ou deux âmes charitables qui voudraient bien faire aussi le calcul afin de me réconforter? :-)
Voici les côtes en cm:
Dimensions prisme: 76 de largeur, 35 de hauteur, 70 de profondeur
Dimension triangle: 76 largeur, 8 de hauteur, 70 de profondeur
Rassurez moi je sais encore compter et convertir!! :-)
Merci d'avance
Merci d'avance
Aujourd'hui grosse journée,
Aujourd'hui grosse journée, ça sent la fin, je suis très satisfait du boulot réalisé!
Il ne reste plus qu'a fibrer les jonctions bracket/capot sur tout le tour afin d'éviter tout risque de fissures.
Ensuite gelcoat, ponçage, peinture et c'est fini... ;-)
Quelques photos:Elles rendent très mal d'ailleurs :-(
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/17/120517082535897679.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/17/120517082619124094.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/17/12051708270396054.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/17/120517082746765048.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/17/120517082827424217.jpg]
super boulot( comme à ton
super boulot
( comme à ton habitude ) ...
Mais au fait, une question "idiote" me trott dans la tete , tu ne dépasses pas les 7 m avec ton caisson bracket ?
sinon ... >> taxe
D' ailleurs, ...
la longueur de 7 m prise en compte est-elle celle de la coque ( ce qui me semble ) ? ou comprend le moteur HB ou la transmission Z drive ? Je m' intéresse peu à ce sujet ( de dimension taxable ) avec "mes" bateaux de 5 m ...
sinon ... >> taxe
D' ailleurs, ...
Salut, beau boulot.quelques
Salut, beau boulot.
quelques sugestions quand même :
Je metrais du polistirenne dans le bloc de résine afin d'avoir une réserve de flotabilité en cas de fuite.
un passage pour les cable réalisé avec un tube en pvc à l'interueur aurait été du plus bel effet.
- cossard jean
bonjour nicolas peut on
bonjour nicolas peut on correspondre par tel pour demande d'infos sur restauration d'un skanes 5.75 année sept 81 coque( faiençage) merci mon mail jean.cossard@bbox .fr j'habite a saint germain des prés 49170 pays de la loire félicitations pour ses rénovations qui sont au top
@ michel: non je ne dépasse
@ michel: non je ne dépasse pas les 7m t'inquietes pas ;-)
@ nico: concernant le passage des cables ce n'est pas envisageale car mes cables et autres durites arrivent pile a la hauteur du moteur, ça m'aurait fait faire une grosse modif et honnetement je n'aime pas trop les trous dans la coque en dessous de la ligne de flottaison.
Plus que quelques retouches et un peu de ponçage...
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/18/120518095934552006.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/18/120518100202464028.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/18/120518094935557401.jpg]
Hellooo.Concernant le
Hellooo.Concernant le volume, c'est toujours un casse tête d'évaluer.
J'ai eu le problème quand j'ai refait un réservoir pour mon premier bateau.....
J'avais prévu 150 l, et il s'est avéré qu'il en faissais plus de 200 ! !
Sinon, est-ce que ca va étre un volume totalement fermé ?
