Allé je me lance, restauration Daytona 600
Avec les joints qui ne
Avec les joints qui ne servent en fait qu'a arrondir légèrement les angles et ainsi éviter des angles saillant ;-)
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/10/120510120317593590.jpg]
salut daytona ca serai sympa
salut daytona ca serai sympa de nous faire un plan détaillé des produits que tu utilise pour le moule avec quelque explication je pense que ca pourrai rendre service a du monde moi en parti lol
Bravo daytona, tu n'arrêtes
Bravo daytona, tu n'arrêtes donc jamais? On peut dire que tu auras un bateau unique! Comme cedriccup et d'autres sûrement, je suis intéressé, non pas par la fabrication d'un bracket, mais par la manière de fabriquer une pièce à partir d'un moule. Professeur daytona, si tu pouvais nous donner le modus opérandi, nous serions comblé!
Je suppose que, vu les
Je suppose que, vu les nombreux angles à l'intérieur du moule, tu limiteras le grammage des tissus à 300 gr/m².
Comptes-tu employer uniquement du mat (plus aisé à déformer dans les angles) ou bien intégreras-tu aussi du roving?
Vu l'épaisseur souhaitée
Vu l'épaisseur souhaitée env 8mm voir 1cm par endroit, je suis parti sur du mat 450 et rooving 500.
Le moteur fait 160kg je n'ai pas envie qu'il finisse au fond, et là ça ne devrait pas bouger :-)
Ce soir la partie basse devrait presque être fini, restera peut être que les longerons a fibrer.
[Image externe indisponible : http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/11/12051101291675702.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/11/12051101300425763.jpg]
J'ai oublié, tant que je
J'ai oublié, tant que je suis dans la résine et vu que je n'ai pas l'intention d'y retourner de si tôt je vais aussi faire ma table en fibre.
L'été dernier elle nous a bien manquée...
Je suis juste un bricoleur
Je suis juste un bricoleur qui touche un peu a tout! :-)
Concernant la methode c'est très simple:
Melaminé lisse de 19mm (pas le granuleux) découpé aux cotes du moule (attention a prendre en compte les epaisseurs des bois lors des découpes), assemblage de celui-ci avec des vis 4x30, faire les joints suivants les formes desirées.
Laisser secher. Une fois sec, passer et lustrer cire de moulage, 3 fois.
Passer gelcoat + cata a 1 ou 2% suivant temperature.
Ensuite fibre + resine avec cata.
Voila c'est assez bref car je suis sur l'Iphone mais en meme temps je pense qu'en lisant mon sujet (moulage des banquettes) on doit etre en mesure de comprendre facilement la methodologie! :-)
Merci daytona pour ces
Merci daytona pour ces explications très claires.
Hier démoulage du
Hier démoulage du bracket, il me reste deux longerons a poser, je n'avais plus de choucroute donc je n'ai pas pu finir.
Bracket brut de démoulage, il n'est pas présenté a la bonne hauteur, je l'ai calé comme j'ai pu pour me faire une idée.
[Image externe indisponible : http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/13/120513045852792641.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513050851993185.jpg]
La petite plaque de cp marine était légerement cintrée donc ça ouvre un peu, je vais couler un peu de résine histoire de combler le vide.
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513050631766238.jpg]
Par contre je suis surpris du poids, il est plus lourd que ce que je pensais.
Cet après midi réalisation du moule du capot, qui viendra le fermer.
Voici le moule du capot:
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513074944285199.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513090527869693.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513090651988353.jpg]
Demain je vais chercher la choucroute pour pouvoir poser les longerons, je moule capot et si possible je le pose.
