Restauration Cobia 188 es Monte-Carlo
PATOCHE10
durififi a écrit : OUPS
Message par PATOCHE10 »
durififi a écrit :
OUPS !      Un conseil?
Je pense que ton bloc moteur est mort, comment réparer un bloc moteur gelé et cassé dans l'épaisseur !!!! Les blocs moteurs sont moulés et ensuite usinés dans la masse pour assurer une résistance maximum !!!! Mais c'est juste mon avis, et désolé Mr le mataf de pollué ton post (je pense aussi qu'il doit créer un post spécifique pour son problème, je le suivrais avec intérêt). Amicalement PATOCHE.
le mataf
Bonsoir tout le monde,je
Message par le mataf »
je continue ce post pour vous faire part de mes travaux sur mon épave. Je vous mets quelques photos supplémentaires pour vous rappeler l'état, çà vous évite de remonter les commentaires.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522193725.JPG]
On peut voir qu'il n'y a plus de jambon dans le sandwich! A ce stade je ne sais pas encore si je vais garder la coque, n'y connaissant rien en réno.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522194401.JPG]
Là, j'ai plus peur de tout péter!
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522194730.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522194928.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522195142.JPG]
Il est enfin tout propre. Il n'y a plus qu'à reconstruire.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522200733.JPG] Le bateau est dehors depuis 2009, sous bâche bien sûr. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai mis du temps. J'ai donc commencé la réno dehors.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522201503.JPG] Me voilà à l'abri quelques jours plus tard. Mon voisin mais néanmoins ami m'a laissé une place dans son atelier. Nous sommes au mois de novembre. C'est plus facile de bosser quand on n'a pas besoin de débacher et de rebacher à chaque fois!
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522202145.JPG] J'utilise du CP onze plis. Ce sont des chutes que j'ai récupérées au boulot. Il faudra que je ponce le CP sinon la résine ne tiendra pas.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140522202836.JPG]Cà commence à prendre forme! Je vous retrouve plus tard pour la suite...Image
durififi
Salus le mataf ,comme
Message par durififi »
Salus le mataf ,comme toujours c du travail d orfevre, d une precision millimétrique ,alors la je m incline ,je me courbe,sachant le boulot que ça represente tu as tenu bon,la somme de travail et d argent que sa represente,tu aurais pus en avoir un ou tu avais juste a posé ton cul sur le fauteuil,mais alors celui la c vraiment le tien,le sujet de ton post devrais etre (restauration mataf 188)dommage qu on n ais pas voisin ,je t aurais pompé les gabarits,mois j avais de grand reve,de grande ambition pour mon planché,mais aux vus des travaux j ais laché prise ,sauvé les meubles conservé ce qui pouvais l etre et remplacé le reste.Encore bravo,cordialement fifi.
PATOCHE10
Salut le mataf et bravo pour
Salut le mataf et bravo pour ce début de rénov, pour un gars qui n'y connais rien : tes découpes sont nickel chrome !!!! Bon courage pour la suite, c'est déjà bien parti, félicitations. Amicalement PATOCHE.
le mataf
Merci les gars pour vos
Merci les gars pour vos encouragements. Je continue donc.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525210027.JPG] Après avoir préparé et disposé tous mes bois au fond du bateau, j'ai poncé le CP ( çà n'a pas été facile! ) afin qu'il puisse recevoir une première couche de résine mélangée à un peu de styrène pour une plus grande facilité d'applicage.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525210834.JPG]Avant de remonter les planches à l'endroit où je travaille, j'ai pris la peine de reconstituer ce qui va devenir le renfort de la coque afin de couper ma fibre et être prêt à l'appliquer sans soucis.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525211337.JPG] Une autre vue des renforts avec la fibre coupée à la cote pour que tout soit prêt pour le mariage avec la coque.Image
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525212011.JPG] Mise en place de la première partie du tableau arrière ( CP de 15mm d'épaisseur ) que j'ai fixé avec de la colle polyester et maintenu en place avec des serres-joints et des renforts afin qu'il adhère bien.
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525212607.JPG] Une autre vue...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525213010.JPG] A ce stade le tableau est terminé avec une deuxième partie de CP de 15mm d'épaisseur collée au premier avec une couche de mat et une couche de roving de 300 gr chacune. J'ai fait les joints congés et appliqué une couche de mat, de roving, de mat, de roving. J'espère que çà ne bougera pas.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140525213645.JPG] Une autre image où l'on peut voir l'épaisseur du tableau qui est la même qu'à l'origine.
On se retrouve plus tard...
Hello le mataf DSL je met du
Message par cedriccup »
Hello le mataf DSL je met du temps a répondre a tes message laissé sur les poste a mon égard.
je van bien. Mais dis moi tu te régale a ce que je vois bravo pour ton avancement tu sais c es pas la vitesse a la quelle tu avance qui soit importante mais la qualité du travail ;-) puis je vais te dire quand j ai fini mon bateau ça ma presque manqué de plus y mettre les mains dedans mais quelle plaisir donc je te souhaite bon courage et bonne continuation je repasserai très bien tôt sur le fofo mais pour le moment j ai en pagail de chose sur le feu
A très bientôt
Chapeau  magnifique
Chapeau  magnifique travail, je suis vraiment admiratif !!
Vivement la suite !
le mataf
Merci les amis!je ne sais
Merci les amis!
je ne sais pas si j'aurais du temps ce soir pour continuer le post cause départ vers le sud demain pour stage d'apnée profonde. Le pont est presque terminé. Vivement que j'attaque l'électricité!
le mataf
​trois ans ont passé et le bateau n'est toujours pas dans l'eau. J'ai eu beaucoup de travail concernant la maison mais ce n'est pas la seule raison. La rénovation de la coque est terminée. Ce qui m'a un peu dégouté est une fissure dans le collecteur d'échappement/admission/refroidissement.
​J'ai fait l'achat d'un collecteur d'occasion aux USA sensément être garanti. Après une épreuve par mes soins je m'aperçoit qu'il fuit au même endroit que le mien. Je ne vous raconterai pas le mal que j'ai eu pour me faire rembourser, et encore j'y ai laissé les droits de douane.
​Je n'ai plus mis les pieds dans le bateau et ce depuis 2 ans.
​Je suis quelqu'un de persévérant et ce bateau naviguera un jour, n'abandonnant jamais un challenge.
Bonjour Cher "mataf" !
Bonjour Cher "mataf" ! Image
Content de te lire, et de voir que malgré les difficultés
diverses auxquelle tu es confronté, ...
 tu ne "laches cependant pas l' affaire" Image
Bravo Image et , bon courage à toi  ! Image
