blocage poignée accélérateur sur barre franche
V.D.
Message par V.D. »
C'est une mise a la masse. tu doit avoir 2 cosses etanche. suis les deux fils, ils doivent se poursuivre jusque dans le moteur.
pascal38290
Message par pascal38290 »
Bon, j'ai remené le moulin a la maison.
J'ai regardé pour demonter la barre franche afin de réparer le système de blocage de la poignée d'accéleration dans la position souhaitée.
C'est bien ce système que j'ai en ma possession:
http://www.crowleymarine.com/mercury_parts/496/160.cfm
Mais je n'arrive pas a comprendre comment demonter tous ce bazard!
Quelqu'un a t-il déjà réaliser cette opération?
Pour info et repondre à la question citée plus haut concernant les fils, ils vont bien au moulin. Mains quel bazard si il faut les decabler et les sortir pour demonter entierement la barre.... Ils passent par des endroits et des trous vraiment inaccessibles!
CrisCat
Message par CrisCat »
Petite reflexion toute bete, avoir un blocage d'accellerateur en barre franche, est ce bien raisonnable?
Toujours est il qu'avec un tel systeme tu n'as pas interet a oublier de mettre "l'homme a la mer" au poigné.
pascal38290
C'est pas faux ta reflexion CrisCat, mais je part simplement du principe que si le constructeur à prévu un tel dispositif, c'est pas pour rien, en j'en sais quelquechose....
Donc je veut remettre en état ce système :wink:
CrisCat
Cité :
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Surpris/surpris-yeux-crie.gif]
il y a un probleme sur ces moteur?
