moteur
jcdu33
moteur
Message par jcdu33 »
salut a tous j'ai un probleme sur mon moteur in bord quand je passe en marche arriere j'ai le moteur qui se leve d'un coup avec un drole de bruit bizard
Oliver44
moteur
Message par Oliver44 »
C'est un in bord ou Z-drive ? C'est le moteur qui se lève ou l'embase ?
greg 74
moteur
Message par greg 74 »
salut
je pense qu il parle de l embase .
et je dirais volvo
et si j ai juste = ressort de tenue de l embase sur une 280 pw ou 290
le bruit c est l echappement qui sort de l eau et surtout le cardan connectant l embase au moteur qui tourne avec un angle pas catholique du tout .
un menbre du froum a eu ce probleme , d ailleurs je me demande si ce n est pas oliver44 :wink: :? :?
je vais etre aussi oblige d y passer pour la mienne
greg
Oliver44
moteur
Bien joué Greg !
Effectivement, c'était exactement ça !!!
Démontage, nettoyage de la fourche, de l'axe, du système d'accrochage, changement de ressort et remontage.
Puis tout rentre dans l'ordre !
jcdu33
moteur
salut merci pour les infos sur l'embase qui ce leve je vais regarder ca
Oliver44
moteur
Baladin, j'ai lu ton msg mais tu n"as pas laissé ton @ mail !
Je t'enverrai volontiers la doc si tu donnes ton @.
jcdu33
ressort
salut tu n'a pas une photo pour voir ou il se trouve ce ressort
