J'ai craqué !! Transformation en open
djmecra
Merci les gars   Je l'ai
Message par djmecra »
Merci les gars
Je l'ai passé au pinceau, le rouleau n'en mettant pas assez à mon gout
On a essayé le pistolet mais celui ci se bouchait trop vite !
CoolMomoCool
Salut DJ, Super ton boulot
Message par CoolMomoCool »
Salut DJ,
Super ton boulot Image
Si chez Jeanneau ou Bénéteau, il recherche un expert en Charpente Marine, tu peux postuler
vincpom
OOOOuuuaaaaouuuuuuuuu
Message par vincpom »
OOOOuuuaaaaouuuuuuuuu !!
Super boulot !
Splendide résultat !! mais
Splendide résultat !! mais quel boulot, il faut quand même une sacrée dose de ténacité, chapeau !!
On à hâte de le voir mis à l'eau .
djmecra
Salut à tous mise à l'eau
Salut à tous mise à l'eau le 9 Aout normalement
Ce we on fini la peinture.
djmecra
Bon la suite !!!En deux we
Bon la suite !!!
En deux we on a fini le ponçage le masticage, et la peinture ...
Voici déjà une vu d'ensemble (la jonction rouge/blanc est moche, mais on met le liston dessus donc pas grave !)
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722084233.JPG]
Voici maintenant les caissons/flaps
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722084343.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722084355.JPG]
Une vue de coté, comme vous pouvez le voir on a pas mis d'antifooling et on a descendu la peinture très bas !
C'est fait exprès car avec toute les modification c'est dur de prévoir la ligne de flottaison, et vu que la saison sera déjà bien avancée il me restera plus qu'en septembre le sortir et tracer la ligne pour appliquer primaire et antifooling l'année prochaine
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722090829.JPG]
En exclusivité le caisson de Pascal (brezhou29)
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722085039.JPG]
(un peu rafraichi !)
Puis j'ai peint le sol avec de la peinture antidérapante
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722085924.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722085959.JPG]
Et voila.
Cela sent bien la fin !
Comme "gros truc à faire" il reste :
mettre les nables sous la console des 3 cotés (quel con j'aurais du le faire avant de la fixer)faire les couvercles des bancs à l'avant avec le bois synthétique que j'avais mis l'année dernière) faire la sellerieremonter le listontout remontercleanner le hangar (arfff)
Il me reste un we pour tout faire ...
... plus un peu le soir si j'ai pas fini !
Mais bon on y crois !!!
djmecra
IV° Le plancher et les
IV° Le plancher et les coffres
Grosse journée hier, remontage de tout les réservoirs et passage des gaines, voici une photo.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130520093924.JPG]
Voici aussi une photo des caisson à l'arrière, je suis en train de stratifier l’intérieur.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130520094326.JPG]
On a aussi découpé tout les morceaux de contre plaqué du plancher puis stratifiés les faces du dessous.
Voici les planches du plancher stratifiées sur le dessous
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527084655.JPG]
Puis on a fini de passer toute les gaines, il n' y aura pas un fils, un câble, ni un tuyau sans gaine
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085005.JPG]
Comme vous pouvez le voir il y a une marche à l'avant de 8cm de haut sur 35 de profondeur, pas le choix sinon le réservoir de 40L ne passait pas. Cela permettra un meilleur accès au puits d'ancre, même si je m'en serais bien passé
L'avant entre les coffres il a 70 cm de large sur 1 m ce qui laisse de quoi bouger.
Au milieu on a 1m de profondeur sur 2 m de large ce qui est royal.
Nous avons 60 cm sur les cotés de la console, ce qui permet de bien circuler
et 40 cm par 1m80 derrière la console.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085808.JPG]
Nous avons aussi stratifié l'intérieur des caissons et scellé leurs couvercles
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085922.JPG]
Afin de gagner du temps la prochaine fois nous avons préparé les renfort et les cloisons des coffres.
Puis nous les avons stratifiés du coté que l'on ne pourra pas atteindre une fois montés
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527090153.JPG]
Et voila, la suite dans 15 jours !
Il nous faudra arrondir les angles du plancher qui ne l'on pas encore étés avec du mastic armé, puis monter les compartiments des coffres et stratifier le plancher ainsi que les caissons.
Voici l'état du bateau tel que l'on l'a laissé le we dernier :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085526.JPG]
On a fini d’arrondir tout les angles rentrants au mastic armé, on a stratifié l'extérieur des coffres ainsi que tout le plancher.
Les caissons sont stratifiés en dessous, il ne reste plus que le dessus à faire.
On a aussi rebouché plein de trous, d'anciens équipements.
Aujourd’hui on a fini le stratifier les caissons  :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085838.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085904.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085928.JPG]
Puis l'on a fini de découper proprement l'avant du bateau et créer le coffre avant ou il y aura entre autre les batterie et le matos de sécurité :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617090108.JPG]
Les rigoles on été moulée grâce à des petits bouts de tuyaux en pvc, lorsque l'on a stratifiée la face cachée de la plaque avant de la monter.
Une fois presque sec on les a enlevés puis j'ai stratifié après le dessus lorsque la plaque était en place.
On a aussi terminé de stratifier le coté bâbord du plancher.
Voici une vue d’ensemble de la place du "pilote"
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617090514.JPG]
Maintenant on fait les bords, enfin juste le bois.
J'ai donc découpé de quoi faire l'interieur des bord dans du cp de 4mm puis j'ai fixé les planches avec des agrafes.
J'ai mis de la résine et de la fibre sur l’intérieur afin que cela tienne bien pour pouvoir ajouter les autres planches
une fois sec j'ai monté les planches qui ferment les bords stratifiées de l’intérieur.
il a fallu les mettre en force c'est pour cela que l'on voit plein de bout de bois sur la photos, j'ai stratifié quelques endroit histoire que lorsque j’enlèverais mes cales cela ne boulera pas et je pourrai stratifier tout l'ensemble
Quelques photos
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624083720.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624084649.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624084710.JPG]
On a stratifié tout ce qu'il restait !
Fait l’aménagement des coffre et les rigoles pour évacuer l'eau.
On a aussi fait un rebord sur l'avant afin de bien finir le tout
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701084602.JPG]
Monté la console :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085416.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701084944.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085016.JPG]
Puis on a fini de poncer sous la coque et l'on a remis du gel coat en dessous :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085255.JPG]
Et l'on en a profiter pour faire l’extérieur des bords
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085234.JPG]
 Grosse avancée aujourd'hui, on a tout poncé, puis mis du mastic de finition puis re poncé, puis re mastiqué, puis re re poncé, et enfin mis du gelcoat,
Le formes du bateau sont donc finies, il manque que le banc de pascal à mettre mais j'attends d'avoir presque tout fait pour le mettre !
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707090946.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091253.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091359.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091454.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091600.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091726.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091816.JPG]
Bon la suite !!!
Et voila.
Encore BRAVO Tu es dans la "
Encore BRAVO Image
Tu es dans la " dernière ligne droite " Image
Sacré boulot quand meme !Image  (  à "la DJ".. c'est tout dire   )
patrice85
Wouahh, bravo.Ton bateau
Message par patrice85 »
Wouahh, bravo.
Ton bateau c'est de la balle. Vite des photos de la mise à l'eau.
FélicitationImage
djmecra
Merci pour vos
Merci pour vos encouragements, j'ai hâte d'y arriver !!
