Gite tribord sur flyer 550 cabine
jacques0262
Pour Info Mon moteur est
Message par jacques0262 »
Pour Info
Mon moteur est fixé au deuxième trou .
Au premier il était trop bas et la gite était encore plus forte, et au premier il était trop haut. La pratiquement plus de gite mais l'hélice cavité .
Effectivement la meilleur des solution serait des flaps électrique. Mais quand tu vois le prix !!!!!!!!!!!
Jacques
Pixi
Bonjour Jacques,C'est
Message par Pixi »
Bonjour Jacques,
C'est curieux. Moi aussi, il est fixé au deuxième trou mais je gite sur Tribord.
Comment, avec les mêmes bateaux, mêmes moteurs et à ce que je vois, probablement les mêmes hélices, nous pouvous giter sur des bords différents??
C'est à n'y rien comprendre.
jacques0262
Effectivement dans mon cas
Effectivement dans mon cas cela peut s'expliquer par le couple de l'hélice, mais dans ton cas ????????
Le moteur est bien monté au centre du tableau arrière ?
Mon hélice est celle d'origine préconisée par Suzuki et Bénéteau.
Jacques
ao mahoru
De mémoire je crois que le
Message par ao mahoru »
De mémoire je crois que le DF115 existe en contre rotation.
A vérifier pixi ton modèle de moteur.
Pixi
MerciJe vais jeter un oeil
Message par Pixi »
Je vais jeter un oeil dès que je serais en eau clair ou quand il sera sorti. mi juillet ou plus tot si je peux.
