AIDE SUR YAMAHA 9.9 QUATRE TEMPS DE 1987 !!
(Petite rectification N° Moteur) le N° ci-dessous est le bon
Bonjour un copain m'a dommé un Yamaha 9.9 4 Temp N° F9.9BM   6G9 L 304801
ne connaissant pas l'année du moteur.
Voici donc le probléme qu'il m'a expliqué: le moteur fonctionne mais fuit l'huile par le carter d'huile moteur. Effectivement il n'y plus d'huile dans le carter ( je dis bien carter moteur et non embase) es-ce que on pourrait m'expliquer comment démonter le moteur, j'ai déjà enlevé les 6 boulons en haut du fut à l'exterieur et je n'ai pas été plus loin, que me reste t'il à démonté pour pouvoir soulever le bloc moteur.
Merci de vos réponses
ci joint p df démontage du moteur
yam_demontage.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_demontage.pdf
je vous mets une documentation sur votre moteur
https://we.tl/t-qcIgY66Atf
sous ce lien  documentation demandée
https://we.tl/t-2DuiOQE6E2
