Bonjour!
besoin d'aide!
J'ai donc un moteur de 50cv evinrude et ce we alors apres 3 mois de non fonctionnement manque de puissance
Il a demarré normalement meme tres bien! puis apres 10 mn en mer il a commencé a perdre de la puissance et des variation de regime tout d'abord je n'avais plus que 4000tr au lieu d'environ 4500 pleins gaz puis apres 1/4 d'heure plus que 2500 tr pleine puissance .
sans l'enclenchement de l'helice il semble bien fonctionner mais lorsque je lui demande de la puissance ca ne va plus!!
Une idée?
merci pour vos reponses
Panne moteur Evinrude 50CV 2 temps
salut,
j'ai le même moteur, je pense a un problème de carburateur ou de bougie sur un cylindre
démonte les bougies et essaie de déterminer de quel cylindre provient le défaut (bougie noyée ou pas d'allumage)
jm
jm
j'ai le meme vous avez de la doc ca serait sympa en plus j'ai posté un message pour ma trim et y a personne qui sait :-(
bonsoir tout le monde
je pense comme Jean_mi : verifier présence de bonne étincelle à chaque bougie et nettoyer le carburateur. mais il faudrait aussi verifier s'il n'y a pas de prise d'air sur le tuyau d'alimentation de carburant. Verifier aussi si ce dernier n'est pas ecrasé.
bonne chance!
bonne chance!
evinrude
je vais reverifier le circuit carburant, concernant le nettoyage du carbu comment proceder? existe t'il des produits a lui faire avaler ou faut il le demonter et le nettoyer a l'essance?
n'est ce pas etonnant que ce soit une bougie ou l'allumage puisque il fonctionne tres bien lorsque l'helice n'est pas enclencher en actionnant l'accelerateur ou en jouant directement sur les volets de carbu?
merci a vous tous
merci a vous tous
salut,
tester un moteur a vide, ne veut pas dire grand chose
sur mon moteur il y a 3 gicleurs par carbu., il faut les vérifier
ton avance varie bien quand tu accélères?
de quelle année est ton moteur?
je ne veut pas te faire peur mais vérifie bien si ton moteur est alimenté en huile.
j'ai eu les mêmes symptome que toi et résultat un piston hs sur un V6 150 evinrude, et plus de 1500 Euros de réparation en vu... :evil:
Quit à tourner sur une nourice pour vérifier.
Bon courage dans t'a recherche de panne.
