boitier CDI HS :/
boitier CDI HS :/
bonjour à tous
ayant eu un peu de temps j ai voulu ressortir mon bateau, mais il n a pas demarré depuis 1 an
je l apporte donc a reviser ....et la malheureusement le mecano me dit qu il n y a pas d allumage que c est "peut etre" le boitier CDI
probleme: prix de la piece neuve = 700 € gloups
il n en a pas trouvé d occaz pour essayer, car il n a aucune certitude que ce soit bien ce fichu boitier CDI
auriez vous un filon pour en trouver d occaz ?
ou auriez vous des conseils a me donner pour essayer autre chose ?
le mecano m a prié de recuperer mon bateau non reparé et sans certitude de savoir d ou vient la panne :/
donc je fais quoi moi maintenant :( ... ben je m en remets à vous :)
merci et au plaisir de vous lire
Thibault
Thibault
jacqouille
il est super ton mécano
Tibz a écrit : bonjour à
Tibz a écrit :
bonjour à tous
Thibault
Salut thibault,
Je pense que tu devrais changer de mécano, plus sérieusement, il ne peux pas te dire d'acheter une pièce à 700€ sans etre sur du résultat.
Essaye de trouver un autre mécano et de faire faire un devis.
Bonne chance :o)
bonjour merci de nous
merci de nous donner la marque du moteur l annee
et si possible le n° de serie
un c d i se control
un c d i se control
mjacques a écrit : un c d
mjacques a écrit :
un c d i se control
Dans ce cas ça sent le mecano qu'a besoin de 700€
il s aghit d un yamaha 2T
il s aghit d un yamaha 2T 60cv non autolub
l année je ne sais pas, le numero de serie ous e trouve t il je peux vous le trouver et donner
le "truc" c est que ce mecano est specialisé yamaha et souvent els autres mecanos renvoient vers lui, mais en effet je vais chercher ailleurs ...
si vous avez d autres pistes n hesitez pas
Il est surtout étonant que
Il est surtout étonant que tu ai un boitier CDI sur un yam 2T non autolub ( bobine -> bougies
ah ? comment puis je
ah ?
comment puis je verifier que j ai bien un boitier CDI ou pas?
bonjour, il y avait deja
il y avait deja des cdi sur des yamaha de 1983 !!, mais pour en etre sur c'est souvent marqué sur le volant magnetique, si il n'y a rien il suffit de regarder les fils qui sortent du volant et de les suivre, si tu as un cdi les fils arrivent sur un boitier noir carré ou rectangulaire et repartent vers les ou la bobine, si tu n'a pas de cdi les fils sortent du volant et vont directement sur les bobines...........
pour moi aucune raison de cramer un cdi avec un moteur qui ne tourne pas !!, surement un probleme "bete" de coupe circuit, l'as tu verifié ???
a bientot
a bientot
koffe
bonjour ci joint control cd
ci joint control cd i 60 cv 2t yamaha
ce n est pas dans l ordre mais on comprends
