embase bloquée yamaha 250 cv
FRED66
Message par FRED66 »
je possède un moteur yamaha 250 cv vx76. j'ai voulu démonter l'embase et malgré avoir enlevé les vis, impossible à démonter. j'ai bien peur que l'embase soit bloqué par la rouille. Comment puis je faire ?
merci d'avance pour vos réponses.
bonsoirsur ce model il y a
sur ce model il y a une vis cache sous la derive
FRED66
bonsoirmerci pour l'info.
merci pour l'info. j'ai bien enlevé la vis dont vous parlez. Malgré cela, je  n'arrive pas à démonter l'embase.
merci d'avance
bonsoir avec de laide  du
avec de laide  du ne autre personne
faire un essai avec un marteau caoutcouc sur la derive au plus pres de l embase
tres doucement
bon courage
FRED66
merci. je vais essayer et je
merci. je vais essayer et je vous tiendrai au courant. je me demande , si je l'amène chez un garagiste, quel serait le cout d'une telle intervention.
Pour l'instant, je tape avec un morceau de bois et un marteau mais rien ne bouge.
merci pour vos conseils
t'es sur que tu as tout
Message par cedriccup »
t'es sur que tu as tout virere comme visserie ?
 essay de mette un peu de degripant wd40 histoir de lubrifier et degriper le tout ;)
DAYTONA
Bonsoir,Je ne sais pas si
Message par DAYTONA »
Je ne sais pas si c'est pareil sur yamaha et evinrude mais je pense que oui. Alors regardes si tu as sorti l'axe du selecteur de marche avant/arriere qui doit etre en dessous de ta tête motrice dans l'axe de l'embase.
C'est peut etre simplement ça qui te bloque l'embase.
FRED66
bonsoir merci pour vos
merci pour vos réponses , ce matin je suis alle chez yamaha en expliquant mon probléme , ils ont regardé sur l'ordinateur et ils ont trouvé 7 vis qui tiennent l'embase + un vis sous l'anode qui tient l'embase + un vis qui tient l'anode , hors je trouve 6 vis + 1 vis sous l'anode + 1 vis qui tient lanode . je n'arrive pas à trouver cette vis supplémentaire , en sachant qu'il n'y a pas de vis pour la tige inverseur ( marche avant et arriere ) d'apres eux la tige inverseur n'a rien a voir
le moteur et un yamaha 250 cv an 91 n° de série 701941
merci d'avance
DAYTONA
(Pas de sujet)
[Image externe indisponible : http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/01/11020110381021068.png]
Effectivement sur la
Effectivement sur la description des éclatés il y a bien 7 vis n° 7, 1 n°8 et 1 n° 10, mais je ne vois pas où se trouve la 7ème.
Très surpris quand même que chez Yamaha ils n'aient pas pu te dire où elle se trouvait !!!!!
