sondeur
- picasso2468
sondeur
bonsoir j ai acheté un sondeur il y a 6 mois et depuis quelque temps il fait des siennes il me donne une profondeur de 10 m puis il passe a 175 m puis 110 puis 0m pensez vous que ca peut etre la sonde merciiiiiiiiii
bonjour, il se peut qu'en 6
bonjour, il se peut qu'en 6 mois ta sonde ai legerement bougé sur son support, et en fonction de la position de ton moteur(trim) elle est peut etre plus sensible aux perturbations occasionnées par celui çi. Sinon as tu par hasard effectué une" remises à zero" dans tes reglages? si oui il se peut que que ton sondeur se soit mis sur mode eau douce, dans ce cas la salinité gene les performances et ça ne marche plus...ce n'ai que des suggestions si ce n'est pas ça ....6 mois donc toujours sous garantie, allez hop S.A.V!
- picasso2468
bonjour et merci pour tes
bonjour et merci pour tes reponses,la sonde n a pas bougé ,c est vrai que j ai fais d autres reglages,mais quand il m indique profondeur 0 pendand 15 a 30mn et d un coup je suis a 75 m alors qu il n y en a que 10 je pense qu il y a probleme non
je t'ai parlé de la
je t'ai parlé de la salinité car j'ai eu ce probleme sur mon sondeur, maintenant si tu n'as pas touché à ces reglages c'est clair qu'il doit y avoir un probleme, fait jouer la garantie...Ce ne serait pas un humminbird ton sondeur???
peut être un défaut de
peut être un défaut de connexion de la sonde à l'appareil, est il bien emboité sur son support et les connexions en bon état ?
Ca m'était arrivé sur le mien au bout de quelques années les connexions étaient un peu oxydées, après un nettoyage minutieu tout était rentré dans l'ordre
- picasso2468
bonjour oui tout est bien
oui tout est bien connecté le bateau dort dans le garage merci de ta reponse
- picasso2468
re oui le sodeur est un
re oui le sodeur est un humminbird 160
C'est arrivé à deux potes
C'est arrivé à deux potes à moi, les deux avait des humminbird...et plus de garantie car il avait été acheté il y a quelques temps déjà. Apparemment c'est un problème récurant de cette marque...?...
BonsoirL'indication de
L'indication de profondeur varie même à l'arrêt ou lorsque seulement tu es en route à une bonne vitesse ?
Si c'est à bonne vitesse, j'ai le pb sur tous mes hummingbirds (même avec le dernier down-imaging 596 HD DI quand la vistesse est un peu forte, il raconte n'importe quoi). Tu peux rémédier au pb (si évidemment la sonde reste postionnée correctement dans l'eau) en augmentant à fond la vitesse de défilement, çà améliore l'affaire mais ce n'est pas le top. Mais je dirais qu'à grande vitesse je compte plus sur mon interphase qui lui ne "rechigne" pas à calculer "proprement" à grande vitesse (mais ce n'est pas le même tarif). Sinon jusqu'à environ 12 noeuds les humming s'en sortent bien. A part ce pb je n'ai rien à leur reprocher. Il est vrai que je m'en sers souvent à vitesse réduite pour mouiller mes casiers , filets ou repérer un pic pour pécher donc là parfaitement fiable .....
- picasso2468
bonsoirnon il deconne a
non il deconne a petite vitesse,mais j ai remarqué en demontant la sonde quelle avait raclée le fond surement en descendant de la remorque elle est toute rayée je sais pas si c est ca,mais merci pour ta repose,et a l arret il m indique 0m
