bonjour a tous
Aujourd’hui je me suis penché sur le réservoir, ce qui me semblai facile à résoudre l'est moins :$ impossible de trouvé un embout adapté pour le raccordent de mon tuyau de 10 min jusqu' au filtre décanteur .... une autre chose également une nable pour remplir le réservoir par extérieure...j'ai un peu fouiller et je trouve des kit de raccordement deux coudes ... mais bon pas sur que ca soit le bon si certain l'ont fait ça serrai sympa de m'aiguillée.
je vous met quelque photos du réservoir ;)
sur la photo y a un embout en 16 min énorme un peut trop :(........
merci a tous
reservoir et raccordement nable et moteur
bonsoir ci joint votre photo
bonsoir ci joint votre photo modifiée donc pour résumer il faudrait
-1 évent qui se fixe sur la console (attention plus haut que le réservoir et au dessus du remplissage)
-1 nable toujours fixé sur console -si vraiment pointilleux un anti retour sur tuyau mise a l air
-tuyau remplissage et mise a l air diamètre a contrôler avec la nable et l event
-kit remplissage a visser
-des colliers (il est recommande de mettre 2 colliers a chaque jonction)
bon courage salutations
Doc1.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Doc1.doc
Doc1.doc
la je dis bravo merci
la je dis bravo merci mjacques toujours au top ;) et merci pour le schéma je me disais une chose également la sortie vers moteur est pas trop petite ???
vue je pensai qu c'etai l'inverse :$
bonjourhabituellement on
habituellement on met du 8mm en sortie
mais par precautions du 10 va bien
