bonsoir a tous
un ami a un problème sur son OMC v6 cobra
il y a un tremblement qui ce fait ressentir a l'arret entre 1200 et 2500 trs, nous avons vérifier compression qui sont bonne et également l'allumage bougies nous avons Egalement vérifier les supports moteur mais rien d'anormal donc nous avons pensé qu'il y avait un soucis dans la cloche au raccordement embase moteur bol enfin dans cette partie avez vous déjà eu ce soucis j'aimerai bien vos retour d’expériences.
ensuite il y a également un soucis de réglages au niveau de la commande engrenage et accélérateur les deux câbles qui partent de la commande la encore même avec la revue technique il est impossible que la coupure ce fasse au bon moment et sur tout que le contacteur revienne dans le creux je met des image pour montrer l'endroit. si vous avez deja fait ce reglage ca serai top de m'en faire profiter
merci a tous de votre aide
omc v6 vibrations et réglages commades
cedriccup a écrit : bonsoir
cedriccup a écrit :
bonsoir a tous
personne na eu de v6 ou a une idée???
problème trouvé et résolu
problème trouvé et résolu il faut savoir que les v6 mercruiser ou omc une fois déposé il est très facile de ce rendre compte d'une panne que l'on arrive pas a diagnostiqué bonne journée a tous
- mike et cat
Dumper sur le disque ?
