nouveau bateau nouveau projet
bonsoir a tous en ce moment
Message par cedriccup »
bonsoir a tous en ce moment je demande des renseignements a plein de pro du nautisme pour chaise bracket etc..Découpe adaptation donc je demande et j'attend des réponses certes ils ne sont pas forcer de me les données mais bon j'ai eu une réponse pour la mise en place d'un bracket je vous laisse lire
donc MOI
Comme convenu les photos du bateau donc mon projet est de rajouter un
Braquet sur ce bateau il me sure 5.50/2.10 environ regal medaillon 185 xl
de 1985 il était motoriser avec un ib de 160 cv mercruiser 3l 4 cyl
j'ai regarder pour les homologations et comme le bateau est pas en CE
enfin
avant que la norme CE sorte il faudrait apparemment juste une déclaration
au affaire maritime enfin je peu me tromper je ne suis pas un spécialiste.
pour infos supplémentaires je vai refaire le plancher et le gealcoter si
les traverses de dessous sont en bon état mais principalement oui
pour le tableau arrière il n'est pas fissurer en bon état sauf la
sur-épaisseur de l'emplacement des platines de l’embase.
mesure du tableau arriere 205 de largue 0.78 au plus profond du liston au
fond de la coque et la cote de la ou commence le v de la coque en
largueuer
c’es 1.82m et les flans a l’angle c’es 0.55
prochaine motorisation 115 cv v4 Yamaha et après 150 cv Yamaha v6
je suis joignable très tard au téléphone et par mail
merci encore du temps que vous allez passé pour étudier mon cas.
LE PRO
Ok, je vois votre projet. Pourquoi ne pas mettre une chaise HB tout
> simplement? un bracket a la même fonction qu'une chaise et demande
> beaucoup plus de travail pour peut etre un mauvais résultat
> (comportement, équilibre du bateau), je pense plutôt a une
> modification du bateau en découpant le tableau arrière et en fabricant
> une bassine comme l'arrière d'une coque d'un HB sans rallonger la
> coque de votre bateau. Pour une évaluation des travaux ainsi qu'un
> chiffrage il me faut impérativement voir la coque.
> Merci, je reste a votre disposition pour tout autre renseignemen
MOI
une chaise j'ai lu certain avis et j'ai peur que le cul du bateau soit
> encore plus enfoncer dans l'eau déjà que ca ligne de flottaison est
> sacrement basse
> et pour le puis comme un hb ben c'est me ferai perdre de la place et ca
> représente un sacret travail de modification.
> vus en dites quoi vous avez peut être raison en essayant la chaise mais
> avant de passer a autre chose braquet ou modif du tableau
> réalisez vous ce genre de produit chaise hb??
> cordialement
LE PRO
Re!
Oui bien sure je peut réaliser ce genre de produit. Mais déporter le
moteur sur une coque que ce soi avec une chaise ou un bracket est
risqué pour comme je vous l'est dit pour le comportement de votre
bateau en navigation..... A voir. Même avec une chaise ou un bracket
le travail est important car quand vous allé relevé votre moteur le
capot va toucher le tableau arr ou faire une chaise ou un bracket avec
un gros deport mais encore une fois je ne pense pas que ce soit la
bonne solution comme vous dit le cul du bateau va etre trop dans l'eau
ce qui va entrainer plein de mauvaise choses (déjauger, consommation,
equilibre, vitesse etc....). Voila ce que je peut vous dire sur cette
modif. Je reste dispo pour toute autre question
dsl la mise en page ne
dsl la mise en page ne fonctionne pas donc pour les courageux y a un peu de lecture
djmecra
salutje suis relativement
Message par djmecra »
salut
je suis relativement d'accord avec lui, un simple bracket n'est pas le plus optimisé, mais en faisant un jupe à l’arrière  avec ajout de flottabilité sur toute la largeur ça doit le faire.
de plus cela te permettra de remonter facilement sur le bateau.
voila une ébauche vite fait :
Je suis d' accord avec le
Je suis d' accord avec le pro sur le fait que  le deport de masse peut avoir une influence sur le comportement du bateau .
Cela dit il semble oublier un élément , c' est le poids du moteur In board qui
s' il est moins reculé qu' un hors bordest souvent bien plus lourd Faudrait arriver a avoir les éléments des poids respectifs ...
Après , j' ai repensé à ce qu' avait écrit notre ami Daytona à propos de la flotabilité générée par le "caisson" plutot qu' une chaise.
Pour qu' ARchimede puisse faire son effet , il faut que le caisson soit totalement immergé ( puisque la force verticale sera le poids du volume d' eau deplacé ) .
Autrement dit , un caisson de 1 m3 ( par exemple ) "soulagera" plus ou moins l' arriere de la coque selon son enfoncement ....
Bref, si le bracket n' est enfoncé que sur 2/3 de son volume , il n' apportera en ajout de flotabilité que les 2/3 ...
c' est sur qu' il faut bien calculer l' ecartement entre  le capot du moteur et la coque lors du basculement du moteur afin que l' embase puisse bien etre hors de l' eau en position relevée  ...
merci de vos réponse et a
merci de vos réponse et a toi aussi ski wake je vai vous dire un truc même pas peur lol je vai chercher fouiller ais je pense que ca devrai le faire et apresje lui enverrai un mail a pro just our lui donner mon avis sur le bracket
pas histoire de me la petter mais pour lui dire sisi ça marche c'est faisable et stable..
bonne journée a tous
vu sur le bon coin une
vu sur le bon coin une annonce d' un Neptune 550 équipé d' une chaise moteur déportée
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20121020101528.JPG]
on se rend mieux compte du déport vers l' AR du moteur sur la photo ci dessous
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20121020101650.JPG]
ça doit faire de sacrés efforts sur le tableau AR, ... j' espere qu' il a été renforcé  ...
et j' ai quand meme l' impression que le moteur était monté bien bas ( voir la hauteur des algues sur le fut du moteur ) .
D'autant plus que pour un moteur sur chaise, donc déporté du tableau AR, la regle de l' alignement de la plaque anticavitation du moteur sur la partie la plus basse de la ligne de  quille  n' est plus obligatoire
d' abord du fait de l' inclinaison naturelle de la carene ensuite car l' eau "remonte" derriere le tableau AR nécessitant moins la "baisse" du moteur .Mais ce n' est que mon avis  Image
d'ailleurs, je ne pense pas qu'ainsi positionné aussi bas meme en position relevée l' embase doit etre bien dans l' eau Image
Un truc "marrant" on dirait que la puissance du moteur marquée sur le capot est de 140 cv  ...
A ma connaissance, vu la forme du capot ça ressemble plus à un 115 ou 130 cv  ....
mais ceci nous eloigne du post d' origine
Frankypop
Pu...n c'est un parc à
Message par Frankypop »
Pu...n c'est un parc à huitres ce truc ?
patrice85
l'amantable de laisser
Message par patrice85 »
l'amantable de laisser pourrir 1 bateau comme ça
bonjour bonsoir a tous.
préparation des premières intervention sur le bateau tes bientôt découpe du plancher avant la repose du nouveau (photos bientôt)
je suis toujours entrain de réfléchir sur le bateau si je met la chaise que j'ai acheter enfaite c'est celle sur la photo plus haut elle était a coter de chez moi un chantier de laciotat qui la réalisé pour ce bateau la c'était du sur mesure.
ensuite j'ai réfléchi au bracket mais je ne me sens vraiment pas de faire un moule et d'y mettre a block de résine et fibre.
l'autre solution en faire un hor bord ce qui a de plus naturel (mais trop emballé aussi) mais j'y réfléchis j'ai trouvé un boat dont le propriétaire avait réalisé la transformation... je dois allé jeter un œil dans la semaine prochaine.
si vous avez des info ou quelques chose pour m'aider a choisir je suis preneur pour un bonne solution;
ensuite j'aurai une question pour les connaisseur pour le bracket:
si je monte le caisson et que je stratifi par dessus le bois intérieur et extérieur est ce que ca serrai assez solide???
merci a tous
Bonjour à tous bon 4 ans
Bonjour à tous bon 4 ans après je vais enfin attaquer la renovation donc à très bientôt
