salut,
mon Evinrude 50CV est donné pour 4A à 5000tr
à 2000tr c'est 1.5A
à 3000tr c'est 2.5A
à 4000tr c'est 3.5A
PROBLEME JOHNSON 90CV 2T V4 DE 1998
ca ne charge pas chez vous! :)
plus la capacité de la batterie est grande plus l'amperage doit etre grand pour la recharcher dans un temps rapide
chez moi
yamaha v4 140cv alt. 20A capacité batterie 70Ah
chez moi
j'ai fait un petit calcul
utilisation du demarreur pendant 5s
conso du demarreur 200A soit pour 5 s= 0.3Ah
si l'alternateur charge a 1.5A il faut 12mn pour recharger la batterie
en secondes
0.3x3600/1.5=720s=12mn
c'est peut etre faut ! mais dans mon cas (20A)il faut une minute pour recharger la conso du demarrage
en secondes
sur la revue technique Evinrude 35 à 55CV
la tension me semble correcte si c'est mesuré a vide
re
merci jean-mi
non si je prend la tension de charge à vide (càd que je débranche le+ de la batterie mesure réalisée entre le - et le cable + qui vienty du moteur) j'ai 0V!
Je lance un appel: Si quelqu'un a une revue technique ou des infos sur l'intensité de charge d'un moteur johnson 4v 90cv 2T de 1998 ,qu'il me donne les valeurs nominales svp!
J'ai regardé les prix des piéces détaché (regulateur : 300€,etc...) c'est pas donné!!
Merci pour vos réponses
si tu as 0V, c'est qu'il y a un problème
je te conseille de faire cette mesure en alternatif avant le redresseur pour voir si ce dernier (comme chez moi) n'est pas HS
je ne connais pas johnson mais des regulateurs tu peux en trouver d'occasion moi je l'ai changer 60€ alors qu'il vallait lui aussi dans les 200€
