Surchauffe moteur HB mariner 135 CV
Message par barbe bleu »
salut :)
mais tu as la même pression en sortie de pissette maintenant et avant le remplacement :?:
et à quand remonte le dernier remplacement de la turbine :?:
jln22
Message par jln22 »
Effectivement la pression de la pissette est plus élevée qu'avant.
Je ne sais pas à quand remonte le précédent changement de turbine.
J'ai acheté ce bateau en Septembre 2007.
Durant l'hiver j'ai eu la mauvaise idée de le faire tourner à sec quelque secondes.
On ne le répétera jamais assez : Quelque secondes sans eau suffisent à griller une turbine. :tetecontremur:
pouss
Mariner 135 cv 2litres V6
Message par pouss »
Bonjour, j'ai le même moteur que toi, concernant, les problèmes de bip a froid et au démarrage, il peut s'agir du contacteur de sécurité qui se trouve sur le réservoir tampon dans le moteur.
Si ta pompe à essence est défectueuse (poreuse) ton moteur se désamorce en essence, mais aussi en huile (meme pompe), se qui explique le bip, dans ce cas il suffit de pomper avec la poire d'amorcage pour remplir le reservoir tampon.
plein, ce reservoir a une autonomie de 30 mn
pour tester il suffit de dévisser le contacteur, et de le retourner pour voir si ca bip.
voili
Sinon, moi je voulais connaitre votre consommation avec ce moteur, et les tours minutes que vous prenez.
