moteur in-board YAMAHA V8 5,7L yems
celauria
Message par celauria »
Bonjour à tous. J'ai remonté mon moteur de A à Z (après remplacement d'un bloc qui avait gelé ) Actuellement le moteur est en état de fonctionnement en dehors de la coque , je lui est fabriqué un berceau pour travailler plus facilement.. Il démarre bien à froisd comme à chaud et tourne régulièrement à bas régime ( environ 1200 , 1500 t/mn), pas de problème de surchauffe, Mais lorsque je veux le faire monter en régime il se met à "pomper" un peu comme s'il y avait rupture de l'allumage ?  J'ai pensé un problème de qualité d'essence( sans conviction) ou bien le fait de le faire tourner sans charge a peut-être une incidence sur le bon fonctionnement... Quelqu'un aurait-il une explication ou un remède à mon problème ? merci
pourriez nous donner plus d'informations
car parfois il arrive que les blocs yamaha sont en fait G  M
avec l'allumage qui correspond
celauria a écrit :
Message par barbe bleu »
le fait de le faire tourner sans charge n'a pas d'incidence au bon fonctionnement...
au contraire il peut masquer un problème que tu auras à pleine charge....
donc si déjà problème maintenant...impossible en utilisation normal...
vu que je ne connais pas le moteur...
qu'entends tu par le fait de "pomper"?
calage allumage?
carburation ou injection?
comme dit au-dessus quelques infos suplémentaires ne seront pas de trop...
celauria
Bonjour Fred
Bonjour Fred
c'est en effet un bloc GM. Ce que j'entends par "pomper" c'est en fait un fonctionnement saccadé, un peu comme des ratés dans l'allumage
Merci.
celauria
comme je le disais à Fred , il s'agit d'un bloc GM. Je précise aussi qu'il est équipé d'un allumage YEMS, avec carburateur... c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Si vous voyez d'autre questions je m'efforcerais d'y répondre.
