alarme moteur sur evinrude
fred2b
Message par fred2b »
Bonjour a tous
J'aimerais avoir des précisions sur les causes possibles d'une alarme intermitente sur un moteur evinrude 175 v6 de 1993 s'il vous plait
Je pensais que cela pouvais venir de la jauge d'huile coincée en position basse , mais aprés avoir supprimé le fils de la sonde ça continue
J'ai ensuite débranché le VRO, puisque je fonctionne déja au mélange ,et ca continue
Je n'ai plus de solution et le bruit est vraiment insupportable en navigation
S'il vous plait help !!!!
Chris Craft Sea Hawk
moteur evinrude 175 V6 de 1992
korrigan71
Message par korrigan71 »
ne serai ce pas un avertisseur de surchauffe? verifie l'etat de ta sonde de temperature et bien sur si ton moteur ne chauffe pas trop!!
LOrsque tu as supprimé ton VRO, as-tu débranché l'alarme ?
korrigan71
j'ai acheté le moteur avec le vro deja debranché, donc... je ne sais pas!! par contre, j'ai mis une durite que j'ai bouché avec une vis (bricolage, quand tu nous tiens!!!) et depuis, plus rien... serait-ce la solution? :wink:
fred2b
bonjour à tous et tous d'abord merci pour vos reponses !!!
Le moteur ne chauffe pas du tout et la sonde de température a l'air ok
Ensuite concernant le VRO j'ai débranché la broche avec les 4 fils et je pensais sincerement qu' aprés ca ce serait fini
Est ce que cela peut venir de la pression d'eau de l'embase car j'ai un indicateur de pression d'eau qui reste a 0 !!!
8) :) :)
korrigan71
concernant ta pression d'eau, je ne peux pas te repondre, par contre pour ton VRO, essaie de mettre un bout de durit bouché comme j'ai fait, on ne sait jamais...
fred2b
ALarme sur evinrude V6 175cv de 1993
Bonjours a tous !!!
Merci à korrigan71 pour son astuce ( boucher l'arrivée d'huile du VRO ) mais cela n' a pas marché
Certes plus de consommation d'huile( melange ) mais l'alarme reste présente
J' aimerais savoir si quelqu'un peut me dire ou se trouve le boitier qui centralise les alarme sur le moteur ?
Et enfin si cela ne suffit pas est que vous pourriez me dire la couleur
des fils de l'alarme qui arrivent à la console de pilotage !!!
Je compte sur votre aide s'il vous plait sinon je pense que je vais investir dans un casque anti bruit style ceux des agents de piste d'orly (lol )
Sea Hawk 213
Evinrude V6 175 cv de 1993
