honda 225 qui refroidit plus
Bonne idée merçi ,mais
Bonne idée merçi ,mais dois je le faire moteur a l'arret ou avant de plonger dans le bac et quelle quantitée de melange vinaigre/eau
salutun mélange à
salut
un mélange à 50/50...... eau / vinaigre, dès que c'est introduit remettre les capuchons bien fermés puis faire tourner le moteur dans le bac et le laisser se rincer un bon moment.
pour la quantité de mélange environ 1 litre
tu mets la pisette à couler à l'extérieur du bac et tu compense cette petite perte d'eau en y mettant un jet d'eau légèrement ouvert dans le bac
a++
a++
fait tourné ton moteur
fait tourné ton moteur quelque seconde sans thérmostat et rgarde si l'eau monte bien
j'ai acheté deux thermostat
j'ai acheté deux thermostat cher.... les petites betes (43 euros piece) avant de les monter je vais suivre vos conseils
ok tient nousau courant
jver dormir
jver dormirbonsoir avec les deux
avec les deux thermostats neuf le moteur semble ne plus chauffer la pissette semble plus forte et pas d'alarme de chauffe
je croise les doigts
(c'est mon coté parano)
merci pour vos conseils
BONNE NOUVELLE heureux pour
BONNE NOUVELLE heureux pour toi esperant que ca puice marché correctement
Hypothése d'école : la turbine en caoutchouc n'est plus solidaire de son axe ce qui explique la montée en température .(cas rare mais le patinage ralentit le débit d'eau) ou manque une piéce (tige fine qui rentre dans une rainure de l'axe métallique de la turbine.pour la rendre solidaire à l'axe de propulsion.
solution: .Démontage et mise en place de la piéce absente .
NB: comme le moteur fonctionnait l'année derniére à vous lire ,l,il est possible se supprimer pour test le thermostat provisoirement afin de voir le résultat d'absence d'échauffement sur votre tachy métre de températures........
