pression des pneus sur remorque
zep1300
Message par zep1300 »
zep1300 a écrit :
mon reve a écrit :
bjr a tous moi c est ecrit
max load dual 1764lbs (800kg ) AT 65 psi ( 450 kpa cold )
:-( que doit je mettre comme pression svp c est une double essieux pour un vista 238
pneu dimension 185 R 14
mercio d avance
450 kPa = ~ 4.5 bar
Si tu préfères à partir des psi : 65 * 0.07 = 4.55 bar :lol: :lol: (à froid)
avenger
Message par avenger »
slt perso ma remorque est une3t5 de ptac ,equipee en 155.12 a ma grande surprise le constructeur preconise 6,3kg j'ai trouve ca enorme 8O 'apparemment ce serai du aux petites roues,je precise avec des pneus super renforcees :lol:
zep1300
6,3 bar ? 8O 8O 8O
C'est une pression de poids lourd ... mais bon, si le constructeur le dit ...
tf1960
pression
Message par tf1960 »
bonjour c'est plus que du poids lourd ,surtout en pneus de 12 c'est du pneu tourisme dans ces dimensions la (a moins que tu ais plusieurs essieus),parfois on voie des pressions enormes mais dans les roues de 8 et 10 pouces on compense la vitesse de rotation des roues qui est importante par un surgonflage
pour info mon camion militaire qui a environ 1tonne 5 par essieu monté en 900x16 qui n'est pas ce qu'on peut dire du petit pneu n'est gonflé qu'a 3 k,5 kilos
avenger
slt je sais ,ca m'a inquiete aussi mais ce sont pas des pneus autos mm si c'est la mm taille ,de plus c'est note sur un autocollant sur chaque aile elle a effectivement plusieurs essieux 'par acquis de conscience je les ai appelles et il m'ont bien confirmer :6,3kg 8O !!!!
mart06
Message par mart06 »
moi je trouve cela un peu eleve
sur mon acienne remorque avec des roues de diametre 10 je mettais 4.5kg
mais là 6kg les pneus sont de bout de bois
s'ils te l'ont comfirmé fait le car il est dangereux de circuler avec des pneu sous gonflés et a 4-5kg il y peut etre un risque de surchauffe
comme vous etes sage voila un petit lien pratique
http://www.nauticaltrek.com/dossier_remorque.htm
avenger
slt ,je respecte la preconisation du constructeur ,ai deja fait 600kms d'une traite en charge je verifie et ma foi ,tt est ok :o
tf1960
gonfleur
bonjour tu arrives a trouver dans les stations services un gonfleur qui monte a plus de 6 kgs car en general ils sont un peu essouflé leur gonfleur :-( perso pour gonfler mon camion c'est un peu long et je demande que 3.5 kgs :lol:
La pression pour les pneus de ma remorque étant en principe de 4,5 bars ,cela reste introuvable dans beaucoup de stations !
Max  3 ,mais pas plus....
en cherchant chez les pl peut etre ?
