ACHAT MOTEUR AUX ETATS-UNIS..........
Aujourd'hui:
Pose des flexibles de direction et gaine cable moteur
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/imie1g.jpg]
Ce matin:
pose du tableau de bord, direction hydraulique, compteurs et sieges.
Restent les fils a faire disparaitre....
[Image externe indisponible : http://i33.tinypic.com/203u4z.jpg]
Mise en place de l'helice
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/20qz6nr.jpg]
La fusée est quasi ok pour prendre la mer.
[Image externe indisponible : http://i36.tinypic.com/jzuxpl.jpg]
Joli travail,
fais-nous vite des photos de la mise à l'eau et des premiers essais.
ça viens ça viens............
Alors??????
mais quesce qu'il fait...!
voici les impressions et les images du premier essai....
Preparation pour le depart, dernieres verifications. La pression monte.
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/20hnjad.jpg]
Arrivée au port
[Image externe indisponible : http://i36.tinypic.com/2entf6r.jpg]
Sur la cale de mise a l'eau, dans quelques minutes le verdic...Mais en premier il faut tester si la 205 peut tracter sur cette pente les quelques 1200kg de l'ensemble... ouf c'est bon!
[Image externe indisponible : http://i37.tinypic.com/9fvfbb.jpg]
Ca y est le moteur touche la Mediterranée pour la premiere fois... Va-t-il flotter ce bateau?
[Image externe indisponible : http://i37.tinypic.com/14mm4h.jpg]
Moment d'angoisse, les plus de 250 Kg du moteur vont-il servir de maison aux mulets?......
[Image externe indisponible : http://i36.tinypic.com/11cgs4x.jpg]
TOUT VA BIEN!
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/v8fnfd.jpg]
Le "Thank You Satan" semble bien equilibré, les 70 Kg de lest a l'avant sont efficace. Il ne prend pas l'eau. Pas de gite quand on se deplace dessus. Mise en route du moteur, demarrage au quart de tour dans un silence impressionnant et sans fumées. Il faut y aller maintenant!
[Image externe indisponible : http://i37.tinypic.com/20apcn4.jpg]
Tout ce deroule comme prévu. Marche avant, marche arriere no problem!
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/2z6a6ow.jpg]
Je suis un capitaine comblé, position de conduite confortable, je repense un instant au stress et aux heures passées dans le garage. J'ai confiance.
[Image externe indisponible : http://i37.tinypic.com/hsw9sl.jpg]
C'est parti pour 25 minutes d'essai intensif... La seule chose qui tombe en panne c'est l'appareil photo! PLUS DE BATTERIE!
[Image externe indisponible : http://i35.tinypic.com/2hi1q2g.jpg]
Resultat:
Un bruit roque et prenant. Une acceleration ressenti jusque dans le creux des reins genre coup de pied au cul. La coque est stable est sure.
Le "Thank You Satan" dejauge en moins de 3 secondes et vous propulse a une vitesse incroyable en un éclair.
J'oublie trés vite que le super est a plus de 10 Francs le litre....
Tout fonctionne a bord.
Virages en un mouchoir de poche méme a "grande vitesse"
La direction est deconcertante de facilité.
Les sieges sont parfait.
Je suis heureux, decoiffé et j'ai des moustiques collés sur les dents!
Rentrée au port sans soucis. vivement le prochain essai!
Il me reste une foultitude de petite choses a faire sur ce bateau, je suis motivé a bloc pour que tout soit parfait.
Je vous tient au courant de la suite avec un appareil chargé!
Arrivée au port
TOUT VA BIEN!
Resultat:
c'est genial...! vraiment content pour toi;
SUPERBE !!!! BRAVO !!
putain, ça donne envie...
Felicitation pour ta determination.
