Je n'arrive pas à trouver l'origine d'une fuite d'huile sur mon moteur Volvo penta AQ 130 C. Elle se situe plus haut que le carter, au niveau du volant moteur (entraîné par le démarreur) Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
fuite d'huile sur volvo AQ 130
Peut-être qu'avec des photos tu aurais des réponses précises.
Essaies de nous montrer cette fuite.
salut
tu as de grande chance que cela soit le joint spi de vilebrequin.
si tel est le cas il te faut sortir ton moteur , deposer le volant moteur et changer ce joint .
greg
greg
