Puissance moteur trop élevé ?????
neitsab
Message par neitsab »
Je viens de me rendre compte d'un truc... Le moteur du bateau est un 120 cv monté d'origine (même age que le bateau). Hors sur l'autocollant jaune qui donne les spécificité du bateau il est précisé : Max HP : 110 .... C'est possible de vendre un bateau avec un moteur surdimensionner, les papiers du bateau sont bien avec 120 cv... il n'y as pas de vérification lors de la création de la carte de circulation? je risque quelque chose? Si oui je peut me retourner contre le vendeur??? ca me fait flipper d'un coup la...
mick 29
Message par mick 29 »
salut tu peux regarder là déja sa te donnera une idée
http://club.discount-marine.com/node/6710
a++
neitsab
Ok merci... Comme toujours les avis divergent... Tu en pense quoi? Si les affaires maritimes ont validés la carte de circulation c'est que les paiers sont en règles non ???
mart06
Message par mart06 »
si les papiers sont valides et si tu es assuré pour la dite puissance,je pense qu'il n'y a pas de probleme
neitsab
Ok merci, j'ai déclaré 120 cv à l'assurance donc normallement pas de souci... ou devais-je leur préciser que j'étais surmotorisé???
jeje_al
Message par jeje_al »
il est possible que ta plaque ait été faite en tenant compte de la puissance installée et non de la maximum autorisée (c'est mon cas, ma plaque m'indique ce qui est installé, mais le maximum admissible est supérieur, et c'est indiqué sur les papiers du bateau...mais c'est plus classique sur les inboards. Normalement, les plaques des coques hb indiquent le max admissibles)
Je pense que si sur les papiers c'est 120cv, alors il a été homologué en 120cv max, et tu peux mettre 120 cv. En cas de doute, appele les affaire maritime où tu es immatriculé, il te diront pour quelle puissance tu es homologuée.
Si il y possibilité, contacte le constructeur qui voudra peut etre bien te refaire une plaque...
jéjé
neitsab
C'est pas vraiement une plaque... c'est un autocollant jaune apposé sur le tableau de bord...
Bonjour;
Pour10 cv de plus,comme la carte de circulation est bonne ,l'assurance aussi on peut considerer que le probleme n'existe pas.
Par contre pour des bateaux récents passant d'un maxi de 90 cv a 115 voir plus je ne suis pas du meme avis.
Nous sommes dans une reglementation qui change avec un flou dans l'application dans l'immédiat ;mais pour les bateaux neufs il doit y avoir des controles poids ,puissance, remorque..
Je suis étonné que la plaque soit un simple adhesif avec la puissance qui doit etre en KW et le poids passagers avec le maxi par exemple 6..Dans ton cas la carte de circulation est a jour...........
OYSTER.
mart06
oui normalement la puissance est Kw
moi j'ai une plaque rivetée mais il n'y a que la categorie de construction et le nombre de personnes autorisées
pas de limitation de puissance
par contre sur le site du constructeur il y a bien la puissance max admissible en Kw
je ne dirais rien au niveau de l'assurance
de toutes les facons ils vont te demander la puissance de ton moteur et t'assurer en fonction et pas de probleme
d'autre part en fonction de l'annee la puissance max augmente
http://www.iboats.com/Sunbird_Boats/bp/20br1481
pour 1991 tu as une puissance max de 115cv
pour 1992 150cv
neitsab
merci beaucoup, me voila donc rassurer...
Dans mon cas pas de plaque (si il y en a une elle est ou en général???) mais un autocollant jaune rajouté sur un autre autocollant de couleur argent qui ressemble plus à une plaque constructeur. la puissance y est donnée en HP et non en Kw -> autocollant bidon ??? Je peut l'enlever?? Comme ca je verrai ce que dit la plaque du dessous...
HHHAAAAAAAAA si j'avais les moyen d'acheter du neuf...
