Imprimerie contre réparation moteur
si il ne tousse pas ,alors voir l'allumage
jacqouille
as tu bien verifié le coupe circuit :?:
Bon çà y est : Essence dans les piston et pas grand chose de nouveau sauf un peu de fumée à un moment donné. Et puis vidage de la batterie.
Voili.
Voili.
recharge ta batterie et recommence !
Tu penses que la fumée c'est bon signe ? C'est çà ?
Le coupe circuit au niveau de la clef ? J'ai vérifié que j'ai bien mis le leash mais pas plus. Je me sens pas de démonter le boitier de commande.. :lol:
mick 29 a écrit :
salut MMCCC34
comme tu le demandais tu peux débrancher l'arrivée d'essence au carbu et faire tourner le moteur quelques secondes déjà tu verras si elle arrive jusque là
a++ :lol:
voilà que maintenant je m' auto-cite,
je voulais juste préciser que si faisais ça, éteinds ta cigarette si tu fumes et fais attention tout de même.
tu disais que le bateau est resté à l'eau, aucun entretient à été fait dessus :?:
:arrow: personellement j'aurais commencé par changer les bougies.
:arrow: vérifier que le dispositif d'un homme à la mer est en place où le débrancher pour être sure que se ne soit pas ça qui empèche le démarrage (c'est le bouton rouge qu'il y a sur le moteur au quel on met un espèce de fil en acodéon dessus) il doit y avoir une cosse sur le fil entre celui ci et le moteur, tu la débranche en l'isolant.
déjà avec ça tu auras avancé
a++ :lol:
C'est clair si il ne tousse même pas avec l'essence dans les piston + star pilote c'est soit l'allumage, soit le coupe circuit. Tu l'a bien branché quand même le coupe circuit?
Je dit ça parce que ça m'est deja arrivé :oops:
Oui Oui mais tu fais bien de me le rappeller car c'est bien mon style de l'oublier...
Et l'allumage c'est quoi en fait c'est tout le circuit entre la batterie et les bougies ?
ben non! ça peut venir du boitier CDI puisque tu en a un + bobines d'allumage qui vont vers les bougies et le stator qui est sous le volant magnetique
