hivernage omc
hivernage omc
bonjour,je vais sortir mon stinger omc cobra pour hivernage,peut on me donner conseille pour hivernage moteur omc 130 cv cobra
- marco2bordo
hivernage omc
salut,
comme pour tous les inboard :
- rinçage du système de refroidissement (avec stopsel si possible),
purge du bloc ensuite via la/les vis de purge pour enlever tout risque de gel pendant l'hiver. Etouffer le moteur à l'huile ou plus simple mettre un peu d'huile par les trous des bougies et faire tourner (2-3 tr ) le démarreur sans allumage et sans les bougies pour bien lubrifier les cylindres
- rinçage bloc à l'eau douce, bien essuyer, vidande du bloc, (on remplacera les filtres au printemps), enduire de WD40 (ou Seadoo Lube c'est mieux)
- nettoyage haute pression de l'embase, vidange embase, dépose embase, WD40 et la conserver à la verticale.
Du papier journal pour couvrir le dessus du moteur et éviter trop d'humidité.
C'est à peu près tout et cela ne dispensera pas d'une bonne révision au printemps.
