suite a la depose de mon ambase ( alpha one ) j'ai un petit soucis de capteur de trim .
je m'explique j'ai un bouton de trim pour faire joujou sur l'eau qui bride la levée du z pour eviter de le sorti de l'eau ( c'est ce point que je souhaiterai regler )
et un autre bouton pour pouvoir relever mon z au max .
je peux monter et descendre mon z drive sauf que pour la remontée je suis obligé d'actionner les deux boutons de relevage meme en position z en bas
savez vous comment proceder ?
reglage capteur trim alpha one
bjr de chaque coté de ton embase il y a 1 capteur
1 sert pour regler la course de monter descente et 1 pour l indication de l aiguille au tableau de bord mais je ne sais plus qui fait quoi
tu doit avoir 2 fil de chaque coter de l embase ce sont eux les capteurs moi je mettais l embase a l horizontal et je reglais le prmier capteur pour la course au 2 tiers 1 tier pour le bas et 2 pour le haut
ensuite contact mis quelqu un a bord je faisais pivoter l autre capteur jusqu a ce que l aiguille soit en position moitier bien remplir de graisse l ensemble au remontage et voila mais le fait est que cela se dereglais assez souvent
voila mon avis personnel j espere avoir repondu a ta question pour le joujousur l eau c est le joystick quand tu le sort de l eau tu leve le joystck jusqu a ce que l embase ne monte plus et tu fini avec le bouton carré voila
merci pour tes precisions
j'ai en effet une partie de chaque cotés
vu de derriere sur la gauche le capteur a un six pans qui viens se loger dans le pivot du z
coté droit il y'a un simple capteur sans six pans
par contre je n'ai pas d'indicateur visuel de position de trim
je vais etre obligé de les tester un par un pour comprendre leur fonctionnement mutuel ...
je reste ouvert au avis eclairés
