petit trou sur le pied d embase
morpheus8383
Re: non pas a la resine surtout
Message par morpheus8383 »
hautbanc a écrit :
j ai eu le probleme sur un embase j ai tente la resine alu l anne suivante c a avait ramoli avec l eau de mer et d autres petits trous sont apparus
bonsoir se weekend je vais tenté la soudure basse temperature et je vous dirai si sa marche !!!!!!!
a bientot
morpheus8383
a bientot
bonjour !!
ben impossible de souder ni a basse ni au chalumeau l embase ne doit pas etre en alluminium car la baguette d alu ne fusionne pas avec celui de l embase alors me voila au point de depart !!!! :(
greg 74
Message par greg 74 »
salut
tu as fait tente de faire tes soudures avec un poste " a l arc" ou avec un mig ?
si c etait a l arc , c est quasi normal , ou alors il faut du tres bon matos
greg
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
moi je suis bête , mais je n'ai pas encore compris comment on pouvais souder de l'alu au chalumeau ,alors que celui ci demande un apport d'oxygène ,et que l'alu se soude surtout en absence de ce gaz ,à savoir sous argon ! il n'y a pas de miracle a attendre de solutions qui ne sont pas du boulot de pro ! (mais qui relève du travail de bricoleur !!) il faut faire faire ce travail par un pro de la soudure sur alu ,toute autre tentative sera vaine !!!
morpheus8383
bonjour !!! tu as entierement raison et je vais recherché un pro pour voir si s est reparable ou pas et j aurai du comencé par là !!!!
merci "lepiaf37"
ao mahoru
Message par ao mahoru »
Je suis complétement HS mais c'est une mebase cobra ou 800.
Je suis intrigué par l'année de ton skanes, car en 1989 il n'était plus produit. aurais-tu des photos de ce jolie bateau.
morpheus8383
bonjour s est une 800 et tu as raison il est de 79 et non pas 89 :oops: erreur de frappe j avais meme pas vu!!!!
ao mahoru
C'est le V8 4,0 litres que tu dois avoir ?
morpheus8383
le V8 5.0litres bloc GM enfin s est se que ma di l ancien proprietaire.
le 4.0litres n est pas un V6??
ao mahoru
Non le v6 est un 175 ch de 3,8 litres il y a le V8 de 4,0 litres de 185ch et aussi quelques rare modèles avec le v8 5 litres de 200ch. Mais ce moteur a du être monté que sur de rare export.
