je suis toujoues dans la restauration de mon Rocca super floride. Comme l'oeuvre morte était bien marbrée, j'ai tout poncé. J'ai ensuite apliqué fibre et résine. Je vais terminer par le gel-coat en plusieurs couches plus une de finition avec du gel-coat parafiné.
Ma question:
Puis je appliquer les couches de gel-coat les unes après les autres ou dois je attendre un temps de séchage entre chaque couche?
merci d'avance, une réponse urgente est souhaitée.
bonne nav
Gel-coat
Gel-coat
slt
etant donner que sa s applique comme la resine sa tire en quelque minute suivant le dosage de durcisseur tu peut faire une couche toute les 20minutes a peut pres par contre attention au coup de rouleau ne pas faire de manque a chaque couche sinon sa fait degueulasse
a plus
a plus
Gel-coat
Salut et merci pour ta réponse.
POur les coups de rouleau, il ne devrait pas y en avoir puisque je vais l'appliquer au pistolet.
j'ai lu ici et là que je pouvais diluer le gel coat avec de l'acétone à environ 20/30%.
l'acétone étant volatile, elle s'évapore avant d'atteinre la paroi à gel-coater.
merci encore et @+
merci encore et @+
