j'ai voulu changer ma pompe a eau sur un mercury 70cv annee 1995 mais lorsque j'ai remonte l'embase impossible de passer le point mort ou la marche arriere . De plus il me semble que ca fait un bruit bizarre au niveau de l'embase.Je suis donc a la recherche d'idee ou de photo pour que je puisse essayer de me reparer.
Merci d'avance
probleme remontage pompe a eau
Lorsque tu as remonté ton embase, tu as certainement bougé l'embout canelé dans le quel vient s'engager l'arbre de changement de vitesse. Ou alors, tu as bougé la poignée de commande.
Il faut redémonter l'embase, mettre ta poignée de commande au point-mort, mettre l'embout canelé en position médiane et réengager la tige de commande dans cette position. Il se peut aussi que la commande de l'embase revienne dans une position de vitesse engagée. Dans ce cas détermine si c'est avant ou arriére et mets la poignée de commande dans la même position, puis remonte.
