Bonjours à tous ! Je suis en train de redémarrer un V6 suzuki Dt200, tout se "passe à peut prés bien" sauf que l'essence dégeule par le trop plein des carbus (ceux situés au plus haut de la rampe) dés que le moteur tourne. Et là j'ai atteind mes limites en diagnostique. Y'aurait-il un roi du carbu pour m'éviter de mettre le feux a tout quartier ! Merci d'avance et bonnes nav à tous... JB
Carbu qui dégueulent par le reniflard = pointeau coincé!!! Donc démontage des cuves et nettoyage, ton moteur a du être stocké avec de l'essence dans les cuves.
Je viens de déposer le carbu en question, j'ai ouvert la cuve, le flotteur avais l'air grippé (pas H1N1 hein !!!), y'a pas mal de dépôt blanchâtre, j'ai nettoyé l'ensemble, je le remonte....on verra bien!! au moins je sais que le flotteur joue bien son rôle....à priori. a+ JB
Merci Ernouss pour ton point de vue, cela confirme mes observation. J'ai tester le truc en souflant par l'arrivée d'essence, ça passe flotteur en bas et ça ferme flotteur en haut (en tenant le carbu à l'envers). a+ JB
