bonjour a tous.
j'espere que vous avez tous passé de bonne vacances et bien navigué.
je voudrais changer mes soufflets d'embase mais n'ayant jamais proceder a cette intervention , j'aurais besoin de vos conseils.
d'avance merci
soufflets d'embase
soufflets d'embase
bonjour a tous ,
j'ai oublié dans le post precedant de mentionner le type d'embase.
alpha one 1° generation
soufflets d'embase
Slt,
à moins d'être outillé en conséquences, et de maitriser la mécanique de ton z-drive, savoir réaligner l'embase, etc...
Je vais également devoir le faire en début de saison prochaine, et pas le choix que de le faire faire par un pro.
Coût entre 300 et 400 € tout compris. (+-80€ de pièces)
David
David
soufflets d'embase
Hello David,
Non je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué que cela et qu'il faille être super outillé. Cruise sera de meilleur conseil que moi, mais si j'avais gardé mon ex, je m'y serais lancé seul.
Il faut prévoir de quoi soutenir l'embase le temps de la dépose / repose, ça doit être la seule contrainte à mon sens.
Je n'ai pas trop suivi ton histoire, tu as changé de bateau ou c'est à venir?
soufflets d'embase
Cruise dans l'un de ses posts expliqué que dès que tu avais déposé une embase il fallait obligatoirement avoir les outils la vérifier l'alignement au montage donc...
Bernard et demandé ici .... :lol:
- marco2bordo
soufflets d'embase
non, on ne réaligne as une embase après dépose des soufflets... on le fait régulièrement pour la préservation des cardans mais pas à cause du remplacement des soufflets.
Normalement pas de contrôle de l'alignement après un changement de soufflets (à faire généralement tous les 2 ans en milieu salin)
soufflets d'embase
A quand un bon reportage avec photos sur le remplacements des soufflets avec outillage nécessaire...? :lol:
soufflets d'embase
Si ça peut vous aidez cliquez sur "howdo1"
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.mercstuff.com/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DWWW.mercstuff.com%26hl%3Dfr%26sa%3DG[/url]
soufflets d'embase
sympa,
merci pour le lien :)
soufflets d'embase
Faire très attention si vous changer le cable d'inversion.Il faut être deux,un qui le pousse et l'autre personne qui le récupère a la sortie.
Sinon il risque de passer dans le volant moteur.En le coupant j'ais passer deux heures a le sortir.
La durite de passage d'eaux est trés épaisse,il faut la passer sous l'eaux chaude pour la monter.
Vérifier si le roulement n'est pas roullié.
Bon courage
Bon courage
