retour d'allumage
labesque
retour d'allumage
Message par labesque »
Je possèdes un ARCOA 625 avec un volvo penta AQ 151B, petit problème lorsque je coupe le contact, le moteur continue à tourner!
- est-ce dangeureux,
- quelle est l'origine, trop ou pas assez d'avance?
merci d'avance pour vos réponses
laurent
greg 74
retour d'allumage
Message par greg 74 »
salut
tu as l option aussi de ta clef de contact qui ne coupe pas l alimentation de la bobine .
verifie au voltmetre que ta bobine ne recoit aucune alimentation clef enlever
greg
mart06
retour d'allumage
Message par mart06 »
volvo penta c'est essence ou diesel (je ne suis pas pro inboard)
si essence
probleme de contact
autoallumage de l'essence c'est assez rare mais dans ce cas le moteur tourne comme une patate
l'avance a l'allumage n'empeche pas le moteur de se couper
donc je suspect un gros probleme de contact
marco2bordo
retour d'allumage
Message par marco2bordo »
il continue à tourner longtemps ou seulement qq secondes ?
Si c qq secondes, c'est un pb d'allumage et de réglage de ralenti.
Si c'est continu, peut-être un pb de contact/neutre entre le bloc moteur et le contacteur. L'alternateur est-il auto-excité ?
