charge batterie
christfree
charge batterie
Message par christfree »
ok, ce que je vais faire c'est que tous les quinze jours environs je mettrais les batteries en charges et je ferais tourner les moteurs au moins une bonne demie heure environ, quand pensez vous ?
nico29
charge batterie
Message par nico29 »
pas d'accord,
gardes les au sec, mais ne les charge pas toutes les 15aines. Une charge de 24h avant la saison suffit. Tes batteries dureront moins longtemps si tu joues à les charger alors quelle sont peut etre pas à moitié vide.
Une batterie, quelle que soit son utilisation se charge lorsqu'elle est vide.
lepiaf37
charge batterie
Message par lepiaf37 »
et oui !
christfree
charge batterie
ok, bien compris. Je débranche tout, je fais tourner mes moteurs deux fois par mois et je mettrais en charge réellement mes batteries juste avant la saison, c'est ça ?
nico29
charge batterie
juste avant ta première sortie.
Si tu recharges une batterie alors qu'elle est loin d'être vide, sa durée de vie n'en sera que réduite.
charger et recharger ne fait que diminuer sa durée utile.
christfree
charge batterie
ok :) j'ai bien compris la leçon, merci à tous pour vos infos éclairées et vos conseils si précieux :lol: et bon dimanche :wink:
Cruise
charge batterie
Message par Cruise »
nico29 a écrit :
la charge ne se fait elle pas au mieux lorsque les batteries sont vides (idem téléphonne ou viseuse...) ?
1 fois par mois me parait beaucoup. Pour ma part j'attends quelle soit vide.
Une explication Cruise.
Merci.
Nico
Bonsoir Nico29,
La technologie des piles utilisées dans les téléphones, appareils photo ou autres objets transportables n'a rien de commun avec celle des batteries au plomb montées sur ton bateau, tu as raison en ce qui concerne les piles, en revanche tes batteries au plomb doivent toujours être maintenues à pleine charge pendant la période d'hivernage, faute de quoi leur capacité (Ah) diminuera prématurément.
Une batterie au plomb se décharge lentement même si elle est isolée électriquement de tout consommateur, voilà pourquoi il faut la recharger périodiquement, chaque mois est une bonne moyenne, idéalement avec un chargeur automatique marine qui les place en "floating" dès qu'elles sont complètement chargées, cela évite un "bouillonnement" néfaste le temps que tu viennes débrancher la charge.
christfree
charge batterie
Bonsoir Cruise,
Donc si je comprends bien je mets mes batteries en charges au quai une fois par mois, ce qui devrait suffire à les maintenir chargés, exact ? :oops:
davduyns
charge batterie
Message par davduyns »
oui et comme la précisé Cruise, " idéalement avec un chargeur automatique marine qui les place en "floating" dès qu'elles sont complètement chargées, cela évite un "bouillonnement" néfaste le temps que tu viennes débrancher la charge."
David
