bonjour a tous , voila j aimerais refaire le sol de mon carre car le gel coat est tre abimer disont tres passer car il est de 1971
je ne voulais pas le peindre mais refaire le gel coat en poncant celuis d origine jusqu a la resine
est- ce possible? quel risque ? le gel coat au pinceau est ce que sa marche? et quel rendu une fois sec
merci a tous
sachant que je n est jammais utiliser se produit
je ne sais meme pas quel texture sa peut avoir
est ce que sa se tent au sechage comme la resine ,ou rien a voir
besoin d aide
besoin d aide
salut mickael 13
le gel coat au rouleau c'est mieux.......
il faut bien poncer l'ancien gel coat pour avoir une bonne adherence.....
le gel coat s'emploie comme la resine avec le même durcisseur
[Image externe indisponible : http://img179.imageshack.us/img179/1476/photof1020reduitow9.jpg]
regarde j'ai refais l'interieur de la cabine......
une chose aussi le gel coat est souvent blanc mais tu peux le teinter comme tu veux .....
besoin d aide
et peut on charger pour rattraper une epaisseur avec?
avec quel genre de rouleau tu l applique? je parle bien sur de la mousse du rouleau
je doit poncer jusqua la resine ou juste deglacer suffit?
merci de vos precieuse reponse
besoin d aide
re
il sagit d'un petit rouleau laqueur (petit poils)
oui tu peux mettre de l'epaisseur pas contre tu ne peux faire des retouches quand c'est entrain de prendre....
en effet le gel coat contient de la parafine c'est ce qui lui permet de secher en faisant ecran avec l'air sinon ça secheré jamais......
c'est pour ça qu'il y a 2 sortes de gel coat
de moulage ......celui la seche car il est prisonnier entre le moule et la fibre.......
de finition .......qui contient de la parafine......
en ce moment pour le faire prendre il faut mettre un petit chauffage electrique pour que ça cathalyse.........
attention comme pour la resine le gel coat est sensible à l'hydrometrie
temps doux et sec obligatoire......
pour le ponçage il faut un peux plus que le dèglaçage mais tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à la resine
besoin d aide
c'est quoi le temps de sechage moyen?
Merci d'avance
Merci d'avance
besoin d aide
salut jeje
c'est comme pour la resine il existe plusieurs sorte de cathalyseur du 100 et du 200 .......
en ce moment avec le froid il faut du 2OO que tu melanges à 2% ... 3%
si tu es en exterieur tu couvres ce que tu peints avec une bache
tu mets un petit radiateur electrique et c'est partie
avec du chauffage un quart d'heure apres c'est sec...........
si tu veux mettre une deuxieme couche il faut poncer pour enlever la parafine sinon ça tient pas
comme pour la resine c'est la preparation du support qui est importante et qui prend du temps .......
le resultat est impeccable et l'epaisseur du gel coat masque les imperfections de la resine ou du support....
voili voilou ya plus cas :wink:
besoin d aide
hey delta, on dirait que ca avance ton bateau! c'est sympa ça
jéjé
jéjé
