démontage de la plaque de refroidissement bloc moteur
Mezaline
Message par Mezaline »
je dois démonter la plaque d'accès au circuit de refroidisssement du moteur mais le carter exter bloque le dévissage...Comment puis-je accéder librement à ces vis ? Il faudrait démonter le carter ou tomber le moteur...? Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci.
Johnson 60cv 2T 1992 (VRO débranché)
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Si je comprends bien, vous voulez démonter la plaque du collecteur d'échappement.Sur certains moteur il est possible de le faire sans démonter le bloc moteur ;par contre sur bon nombre de moteurs les boulons étant arrêtés dans leur course par la paroie exterieure du moteur, on se trouve dans l'obligation de déposer le bloc moteur.
Mezaline
ok Smail H,
quelqu'un a-t-il des infos sur la manip a effectuer pour le démontage du bloc moteur d'un Johnson de ce type ?
Merci.
gobillot
Message par gobillot »
bonjour mezaline je pense que depuis le tempts tu a trouvé la solution(deposemoteur) twisted ,si tu a ce message pourrais-tu m'envoyer une photo de l'instalation de la chaise HB,ou photo de l'ensemble,car j'ai deja fait se genre de pose et sa pourrais me donner d'autre IDEE,merci aplus idea idea
